首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 成缆中的填充用量和型号该怎么选择和计算,感觉好难
P:2020-09-10 17:51:02
看工艺的时候,觉得填充绳的型号和用量总是不对,大家有什么好的方法嘛?
dispenser - 分配器,排线器 (0) 投诉
P:2020-09-10 22:06:19
这个因为是一般生产厂家的控制随意性比较大,填充绳便宜(相对铜来说)。
所以操作工稍微多填少填没什么太大问题。生产上也会灵活些,不会因为某个规格的填充绳没库存而影响生产。
比如15#填充绳没了,操作工可以用12#加4#填充绳代替,这样也符合要求。
dual coated optical fiber - 双涂层光纤 (1) 投诉
P:2020-09-11 07:25:20
你应该说的是电力电缆的填充
D.P. - difference of potential电位差 (1) 投诉
P:2020-09-11 07:49:42
同问
signal element - 信号元件 (0) 投诉
P:2020-09-11 07:55:40
管理问题,不对为什么不改
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2020-09-11 09:33:33
按理来说按照工艺来操作是对的,但填充考核标准是圆整填实。
first check - 初盘复棹 (1) 投诉
P:2020-09-11 09:33:51
填充绳能保证线缆圆整就行,电力缆常用网状填充绳以其捏合直径,用填充绳面积占比计算即可(取80%-90%)---1/4*3.14*d*d
D.C. - direct current直流电流,直流 (1) 投诉
P:2020-09-11 10:48:34
填充不好统一,按照填充绳号数的截面和成缆缝隙的面积填充圆整度达不到要求(每个规格的填充绳按他们厂家的采购规范的外径去测量,紧密度?都懂得),每个厂对紧密度的理解不一样,所以填充的多少就............我们厂中压和低压的填充标准要求就不一样,所以只能按照领导的要求去做了
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (2) 投诉
P:2020-09-11 11:00:50
主要每个厂生产的填充绳密度还不一样,有的很重,这个原因你懂的,这样生产填充绳的厂家就可以变向提高销量了。
更有可能的是不同批次的填充绳密度也不一样,在工艺制定后一般不会频繁更改。
repair workshop - 机修车间 (1) 投诉
P:2020-09-11 14:08:22
首先你要统一型号,不同的厂家型号差距太大,有的按克重有的按直径
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (1) 投诉
P:2020-09-14 08:38:53
这个不能规定太死
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
