首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 关于铜丝连拉连退后,刚下线测量铜丝伸长率在37-40左右比较软,隔天后伸长率变为32-35发硬,这是什么原因
P:2020-09-09 10:53:20
我公司最近在生产中使用连拉连退中大拉丝机生产1.78、2.23铜丝时,发现铜丝伸长率在刚下线时在37-40左右比较软,隔天后伸长率变为32-35发硬,这种现象已持续一段时间,目前找不出原因,请教各位朋友帮忙分析,不吝赐教
使用设备:连拉连退中大拉丝机,设备使用未超过1年;
使用原料:3mm无氧铜杆(生产商:浙江知名上市公司)
退火功率:27-29
冷却水温:65-75℃
nonmetallic inclusion - 非金属杂质 (0) 投诉
P:2020-09-09 13:09:49
这个伸率不都是满足标准的嘛,纠结这个做甚
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2020-09-09 14:16:00
测量一下轴底和轴面的线径是否有差异,伸长率也顺带对比一下,个人怀疑是收线张力过大导致铜丝受力变硬。
Peschel conduit for house wiring - 贝歇尔管(室内布线用) (2) 投诉
P:2020-09-09 15:48:26
sunguiming:
用于绝缘电线,客户反馈太硬了
loading - 加负荷;加感;装线盘,上盘;装料 (0) 投诉
P:2020-09-10 08:22:48
如果是取自同一個位置附近的銅線比較,比較可能是剛開機和隔天銅線的冷卻狀態不一樣導致的,表面上看起來銅線已冷卻,但是微觀分子的運動狀態是不同的,可以持續對比剛開機、隔天、第三天、第四天的數值變化.
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-09-10 13:12:57 原因:奖罚
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (1) 投诉
P:2020-09-10 10:38:58
学习下!
microbar - 微巴(压强单位) (0) 投诉
P:2020-09-11 08:32:30
2.0左右的铜丝,硬才是正常的,软是不正常的!
second class conductor - 第二类导体<电解质> (1) 投诉
P:2020-09-21 15:11:26
我来看答案的,大家没有说答案啊
Sales engineer - 业务工程师 (0) 投诉
P:2020-11-03 14:57:36
sunguiming:
yuqile:
用于绝缘电线,客户反馈太硬了
伸率在32~35的话客户还嫌太硬?这要求也太高了点了吧?
right-hand twist - 右向扭绞,右绞 (0) 投诉
P:2020-11-07 18:18:07
这个伸长率可以,要测用户说硬的电线的伸长率20%。拉丝机已自动换盘吗?
energy cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2020-11-24 09:06:25
开机段,停机段,正常运转中间部分,伸长率是有差异的;
emulsion - 乳浊液(拉线,压延时用),乳化液 (0) 投诉
P:2020-12-21 17:13:15
确认一下正常线速的是否有偏差    升降速过程,各段电压要进行调整的
winding pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
