首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 卷筒电缆FT1 Semoflex-Drum 0,6/1kV 30x1,5 mm² Bd FHF *CE* ROHS
P:2020-09-09 09:34:19
广州准利科技有限公司?+86 13539761159 ?+86 2062208903 ?13539761159@163.com长期供应卷筒电缆Semoflex Drum 0,6/1kV低压电力电缆,工厂正宗一手货源,长期优势供应源自德国Baude Kabeltechnik GmbH-Lise-Meitner-str.1-31157Sarstedt-Germany原装进口的*VDE-REG.-NR.6510 1000 V E195107 cURus AWM Style 10264/21897 80℃ LL46997 CSA AWM II A/B 600V 90℃ FT1 Semoflex-Drum 0,6/1kV 30x1,5 mm2 Bd FHF *CE* ROHS弹簧和电动卷筒电缆,弯曲半径≤7.5x电缆外径,每分钟加速度达200米.与其他品牌的卷筒电缆相比减小了~40%的重量和电缆外径,Inhalt/content:130000021 Semoflex? Drum-Bd 30x1,5 mm2 gelb Halogen free reeling cable 0.6/1 kV,resistant against coldness VDE/UL/CSA标准flame resistant according to DIN EN 60332-1卷筒电缆*VDE-REG.-NR.6510 1000 V E195107 cURus AWM Style 10264/20235 80℃ LL46997 CSA AWM II A/B 600V 90℃ FT1 Semoflex-Drum 0,6/1kV 30x1,5 mm2 Bd FHF *CE* ROHS高柔韧Reeling卷筒电缆,无卤聚氨酯内/外护套,抗紫外线,耐磨,耐油,抗拉,新标印,广泛应用于干燥或潮湿的室内或户外工作环境下各种起重机,输送带,管片吊,盾构机,航车(天车),卷扬机,龙门吊,物流输送系统与抓斗机等电缆卷筒装置,铁路牵引电机,以及含机械应力循环收放的起重输送设备,建筑工程机械,挖掘掘进设备,成槽机等.Semoflex-Drum FHF FK FD系列电缆规格各类齐全,也可接受定制;FT1 Semoflex? Drum 0.6/1KV常用规格如下:
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 7x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 12x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 18x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 24x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 36x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 42x1,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 7x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 12x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 18x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 24x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 30x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 36x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 42x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 50x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x4 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x4 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x6 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x6 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 7x6 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x10 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x10 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 7x10 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x16 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x16 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x25 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x25 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x35 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x50 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x70 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x95 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 24x1,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 30x1,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 36x1,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 42x1,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 49x1,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 24x2,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 30x2,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 36x2,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 42x2,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 49x2,5 mm2 Bd.
Semoflex-Drum 0,6/1kV 3x50+3G25/3E mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x16+4x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 5x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV (24x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 19x2,5+5x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 25x2,5+5x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 3x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 6x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 10x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x16+2x(4x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x35+2x(4x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 4x50+2x(4x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 13x4+2x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 17x4+2x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1kV 3x2x2,5+2x(2x1,5C) mm2……同期批发以下产品:HELUKABEL,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,ZYMEI-KABEL,MURRPLASTIK,BAUDE,LAPP,ELETTROTEKKABEL,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,DEMAG等等
其它应用型号还有:
Semoflex H05BQ-F
Semoflex H07BQ-F
Semoflex PVC/PUR
Semoflex Elektronik
Semoflex Elektronik EMC
Semoflex Special 工业以太网
Kabelhaltestrümpfe Cable support grips
NSHTOU-J
HSTN
Baude-Lift HKYSTY
HKYSTY-JZX
HKYSTFUY
HKYSTCY-OZ
HYSSTY-O
HYSSTCY-O
Baude-Lift-2TY
HSTH Flamex-Lift
SemoFlat H05VVH6-F
SemoFlat H05VVH6-F
SemoFlat H07VVH6-F
SemoFlat geschirmt screened
HKYFLCY-Bd
HKYFLTCY-Bd
HKYFLTFY-Bd ec
HFLN
SemoFlat LSOH
Semoflex Roboschlepp
Semoflex Roboschlepp EMC
Semoflex Roboschlepp 芯线绞对EMC
Semoflex Roboschlepp 特别电缆
Semoflex D-PVC
Semoflex D-PVC EMC
Semoflex Servo 特别电缆
Semoflex Roboschlepp 符合DESINA标准
Semoflex Baulift-T
Semoflex Baulift-T Baulift-T si
Semoflex Baulift-T Baulift-T so
Semoflex Baulift-W Baulift-W so
Kabelhaltestrümpfe Cable support grips  KM 25/2 Semoflex Drum
LiYY
LiYCY
LiYCY paarig verseilt paired stranded
LiYCY/CY 芯线绞对
HYSLY Flex -JZ
HYSLY Flex -OZ
HYSLY Flex -OB
HYSLY Flex -JB
HYSLYCY 透明护套
HYSLY-SY-JZ 透明护套
HYSLY 0,6/1 kV 黑色护套
HYSLYCY 0,6/1 kV 黑色护套
2YSLCY-J 0,6/1kV 透明护套
2YSLCYK-J 0,6/1kV 黑色
NSSHOU-O
NSSHOU-J
H07RN-F
SiHF-J
SiAF
Semoflex H05BQ-F 螺旋电缆
Semoflex H07BQ-F 螺旋电缆
Semoflex Roboschlepp 螺旋电缆
Semoflex Elektronik 螺旋电缆
Semoflex PVC/PUR 螺旋电缆
PVC H05VVH8-F 螺旋电缆
Semoflex Special特殊工业以太网Cat.5e 4x2xAWG26抗扭转
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2020-09-11 23:16:49
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (1) 投诉
P:2020-10-23 10:51:34
fused disc coaxial cable - 熔融垫片式同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-04-13 20:38:48
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
