首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] Semoflex baulift Kabelwogen 4x16+15x1+1x(2x1StC)升降梯电缆
P:2020-09-09 09:27:32
广州准利科技有限公司?+86 13539761159 ?+86 2062208903 ?13539761159@163.com长期提供Semoflex baulift Kabelwogen 4x16+15x1+1x(2x1StC)升降梯电缆批发供应,高柔韧和抗拉抗撕裂,特殊制造,源自德国Baude Kabeltechnik GmbH-Lise-Meitner-Str.1-31... Sarstedt-Germany工厂原装进口.正宗货源,长期合作供应.11031674 Semoflex? Baulift Kabelwagen 4G16+15x1+1x(2x1StC)mm2电缆采用的细铜丝bare copper,白色芯线绝缘+数字编码,抗拉绳填充,信号线芯采用铝铂外加镀锡铜丝网包履抗电磁EMC StC与15芯控制芯线和4芯主机电源动力芯线整体绕合.带有纺织线组成支撑抗撕裂PUR黑色无卤素电缆外皮,绝缘电阻为>20 MΩxkm 工作电压:1,0 mm2300/500V 16,0 mm20,6/1kV适用于-25℃至+80℃全天候工作场合.11031674 Semoflex? Baulift Spezial KWA 4G16+15x1+1x(2x1StC) mm2 black-UL无卤耐磨,耐油,抗撕裂,耐拉伸,可拖拉卷曲电缆Item Code:/Artikel Nr.: 11031674 Semoflex? Baulift 4G16+15x1+1x(2x1StC)mm2 UL,CE,ROHS标准 Outer sheath: black: matt featuring following white imprint:Semoflex Baulift number of cores x section UL text .regulations 11031674 Semoflex? Baulift Spezial KWA 4x16+15x1+1x(2x1StC) mm2 black-UL广泛应用于干燥或潮湿的室内或户外工作环境起重机升降梯设备,如升降机物料搬运设备带机械应力循环移动的起重提升输送机械设备吊具缆筐,本产品信息由Baude Kabeltechnik GmbH/准利科技公司诚意提供,它们只是非约束信息,可作为规划的指南.如果有新研究发现,我们保留更改的权利,恕不另行通知.Semoflex?-Baulift特别电缆系列规格如下:
Semoflex? Baulift-T 4G2,5+6x1
Semoflex-Baulift-T 4G6+10x1
Semoflex? Baulift-T 4G6+12x1
Semoflex-Baulift-T 4G6+15x1
Semoflex Baulift-T 4G10+10x1
Semoflex aulift-T 4G10+15x1
Semoflex Baulift-T 4G16+10x1
Semoflex Baulift-T 4G16+15x1
Semoflex Baulift-T 5G6+10x1
Semoflex? Baulift-T 5G6+15x1
Semoflex-Baulift-T 5G10+10x1
Semoflex? Baulift-T 5G10+15x1
Semoflex-Baulift-T 5G16+15x1
Semoflex? Baulift-T 4G10+15x1
Semoflex-Baulift-T 4G6+(2x(2x1C)C)+1x1C+3x1,5
Semoflex?-Baulift-T 4G16+(2x(2x1C)C)+1x1C+3x1,5+1x2,5
Semoflex?-Baulift-W 4G6+10x1
Semoflex-Baulift-W 4G6+15x1
Semoflex?-Baulift-W 4G10+10x1
Semoflex-Baulift-W 4G10+15x1
Semoflex?-Baulift-W 4G16+15x1
Semoflex Baulift-W 5G2,5+12x1
Semoflex Baulift-W 5G6+15x1
Semoflex Baulift-W 5G10+15x1
Semoflex Baulift-W 4G4+15x1+(1x(2x1C)C
Semoflex-Baulift-W 4G4+15x0,75+1x(2x1C)C
Semoflex?-Baulift-W 4G6+(2x(2x1C)C)+(1x1C+3x1,5
Semoflex-Baulift-W 4G6+(1x(2x1C)C)+3x(5x1C)
Semoflex?-Baulift-W 4G16+(2x(2x1C)C)+1x1C+3x1,5+1x2,5同期批发以下产品:UNITRONIC,HELUKABEL,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE,ZYMEI,MURRPLASTIK,BAUDE,OLFLEX,ELETTROTEKKABEL,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,DEMAG等等
其它应用型号还有:
Semoflex-H05BQ-F
Semoflex-H07BQ-F
Semoflex-Drum 0,6/1kV 24x1,5 mm2 FHF*CE*ROHS
Baude Lift
Semoflat-H05VVH6-F
SemoFlat-H07VVH6-F
SEMOFLAT-(C) HKYFLCY
Semoflex?-Roboschlepp 18x1,5 mm2*CE*ROHS
Semoflex? Roboschlepp?-C 12x0,75 mm2*CE*ROHS
Semoflex-Roboschlepp?-C 14x2x0,5 mm2
2YSLCYK-J 3x300+3G50 mm2
NSSH?U-J 3x120/70 mm2
H07RN-F 4G35 mm2
SiHF-J 3G2,5 mm2
low-lightness conductor - 低照明导线 (0) 投诉
