[供应信息] FT1 Semoflex-Drum 0.6/1KV 18x2,5 mm² FHF *CE* ROHS
P:2020-09-09 09:25:28
广州准利科技有限公司?+86 13539761159 ?+86 2062208903 ?13539761159@163.com长期供应卷筒电缆FT1 Semoflex-Drum 0,6/1kV低压电力电缆,工厂正宗一手货源,长期优势供应.源自德国Baude Kabel GmbH-Lise-Meitner-Str.1-31157 Sarstedt-Germany原装进口的*FT1 Semoflex-Drum 0.6/1KV 18x2,5 mm2 FHF *CE* ROHS L8*新弹簧和电动卷筒电缆,以弯曲半径≤7.5x电缆外径,每分钟加速度达200米的优势应用.与其他品牌的电缆相较减小了~40%的重量和电缆外径,Item Code:130000014 Semoflex? Drum 18G2,5 mm2 gelb Halogen free reeling cable 0,6/1 kV,resistant against coldness VDE/UL/CSA approved, flame resistant according to DIN EN 60332-1卷筒电缆*VDE-REG.-NR.6510 1000 V E195107 cURus AWM Style 10264/20235 80℃ LL46997 CSA AWM II A/B 600V 90℃ FT1 Semoflex°-Drum 0,6/1kV 18x2,5 mm2 FHF *CE* ROHS L8*高韧性Reeling卷筒电缆,无卤聚氨酯内/外护套,抗紫外线,耐磨,耐油,抗拉,抗撕裂,*VDE-REG.-NR.6510 1000 V E195107 cURus AWM Style 10264/21897 80℃ LL46997 CSA AWM II A/B 600V 90℃ FT1 Semoflex?-Drum 0,6/1kV 18x2,5 mm2 FHF *CE* ROHS L8新标印,广泛应用于干燥或潮湿的室内或户外工作环境下各种起重机,输送带,管片吊,盾构机,航车(天车),卷扬机,龙门吊,物流输送系统与抓斗机等含电缆卷筒供电的物料提升装置,铁路牵引电机,以及含机械应力循环卷取/收放的起重设备,建筑工程机械,挖掘掘进设备,成槽机塔吊等.Semoflex-Drum FHF FK FD系列电缆规格齐全,也可接受定制特定规格;FT1 Semoflex-Drum 0.6/1KV常用规格如下:
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 12x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 18x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 24x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 30x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 36x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 42x1,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 12x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 18x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 24x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 30x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 36x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 42x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 50x2,5 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x4 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x4 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x6 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x6 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x6 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x10 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x10 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x10 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x16 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x16 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x25 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x25 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x35 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x50 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x70 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x95 gelb.
Semoflex Drum-Bd.24x1,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.30x1,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.36x1,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.42x1,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.49x1,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.24x2,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.30x2,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.36x2,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.42x2,5mm2 gelb.
Semoflex Drum-Bd.49x2,5mm2 gelb.
Semoflex-Drum 0,6/1KV 3x50+3G25/3mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x16+4x2,5mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x(1,5)cmm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x(1,5)cmm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV (24x1,5C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 19x2,5+5x(1,5)cmm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 25x2,5+5x(1,5)cmm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 3x(2x1C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x(2x1C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 6x(2x1C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 10x(2x1C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x16+2x(4x1,5C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x35+2x(4x1,5C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x50+2x(4x1,5C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 13x4+2x(2x1C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 17x4+2x(2x1C)mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 3x2x2,5+2x(2x1,5C)mm2……同期批发以下产品:HELUKABEL,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,ZYMEI-KABEL,MURRPLASTIK,BAUDE,LAPP,ELETTROTEKKABEL,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,DEMAG等等
其它应用型号还有:
Semoflex H05BQ-F
Semoflex H07BQ-F
Semoflex PVC/PUR
Semoflex Elektronik
Semoflex Elektronik EMC
Kabelhaltestrümpfe Cable support grips
NSHTOU-J
HSTN
Baude-Lift HKYSTY
HKYSTY-JZX
HKYSTFUY
HKYSTCY-OZ
HYSSTY-O
HYSSTCY-O
Baude-Lift-2TY
HSTH Flamex-Lift
SemoFlat H05VVH6-F
SemoFlat H05VVH6-F
SemoFlat H07VVH6-F
SemoFlat geschirmt screened
HKYFLCY-Bd
HKYFLTCY-Bd
HKYFLTFY-Bd c
HFLN
SemoFlat LSOH
Semoflex Roboschlepp
Semoflex Roboschlepp EMC
Semoflex Roboschlepp 芯线绞对EMC
Semoflex Roboschlepp 特别电缆
Semoflex D-PVC
Semoflex D-PVC EMC
Semoflex Servo 特别电缆
Semoflex Roboschlepp 符合DESINA标准
Semoflex Baulift-T
Semoflex Baulift-T Baulift-T si
Semoflex Baulift-T Baulift-T so
Semoflex Baulift-W Baulift-W so
Kabelhaltestrümpfe Cable support grips KM 25/2 Semoflex Drum
LiYY
LiYCY
LiYCY paarig verseilt paired stranded
LiYCY/CY 芯线绞对
HYSLY Flex -JZ
HYSLY Flex -OZ
HYSLY Flex -OB
HYSLY Flex -JB
HYSLYCY 透明护套
HYSLY-SY-JZ 透明护套
HYSLY 0,6/1 kV 黑色护套
HYSLYCY 0,6/1 kV 黑色护套
2YSLCY-J 0,6/1kV 透明护套
2YSLCYK-J 0,6/1kV 黑色
NSSHOU-O
NSSHOU-J
H07RN-F
SiHF-J
SiAF
Semoflex H05BQ-F 螺旋电缆
Semoflex H07BQ-F 螺旋电缆
Semoflex Roboschlepp 螺旋电缆
Semoflex Elektronik 螺旋电缆
Semoflex PVC/PUR 螺旋电缆
PVC H05VVH8-F 螺旋电缆
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
