首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教一下,BLV平行线采用什么标准,怎么进行判定
P:2020-09-09 09:21:12
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2020-09-09 09:23:13
这种线跟BLXY,好相似。
OWT - out-ward trunk外干线,外中继线 (0) 投诉
P:2020-09-09 14:36:27
JB/T 8734.2-2016和GB/T 5023.3-2008有详细介绍
ordinary plastic-sheathed flexible cord - 普通塑料护套软线 (0) 投诉
P:2020-09-09 16:33:38
12581HH:
aerospace wire insulated with polyimide film - 聚酰亚胺薄膜绝缘航空电线 (0) 投诉
P:2020-09-09 17:25:32
如果是这款线,那就是要分开测量啊
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2020-09-10 10:01:42
taikerjohn:
如果是这款线,那就是要分开测量啊
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2020-09-10 11:05:05
taikerjohn:
如果是这款线,那就是要分开测量啊
359331783:
GI - gas insulated气体绝缘的 (0) 投诉
P:2020-09-10 11:20:33
楼主,第一市面上BV以及BLV都是单根导体,你的图就是单根导体,可以证实;第二 JKLV指的是架空式铝绞线导体,导体采用多股绞合,而且两芯之中,必有1芯是用作架空的自承镀锌钢绞线吊线,中间会有连接筋,此筋一般高:3.1MM,宽2.5MM,与BLV的绝缘之间的小凹槽完全不是一个概念。
barrier joint - “屏障”型接头 (2) 投诉
P:2020-09-10 13:11:45
上面有印BLV那就没错了,可能是用户为了敷设方便,特意做成8字型,这样加工和敷设上省事。
filler piece - 填充条 (0) 投诉
P:2020-09-10 19:35:38
12581HH:
感谢您耐心解答,那如果导体为绞合导体,是否就不属于BLV(2*10)这型号。比如下图。感觉这种线不在JB/T8334.2标准要求的范围,要求芯数为1。image.png
low energy consumption - 能耗低 (0) 投诉
P:2020-09-10 19:36:37
12581HH:
359331783:
backpull - 反拉力,反张力 (0) 投诉
P:2020-09-10 19:38:18
54dfdv:
感谢您回复,那是否就说明此类线为非标线,不适用于8734.2
cable construction element - 电缆结构元件 (0) 投诉
P:2020-09-10 20:15:08
那个是芯数,不是导体种类。
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2020-09-11 07:26:59
非标
single-mode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2020-09-11 09:00:35
12581HH:
359331783:
359331783:
12581HH:
这个1表示的是绝缘芯数是1,不带护套的单芯绝缘线。JKV和BLV就是单芯绝缘线,JKV标准可参考GB/T12527-2008,平方数10-120MM2,(导体最小是10MM2)所以可以从平方数可以验证,第二BLV就是单芯的,不存在2芯线的说法,JKV也是单芯的,但是他有一个吊线,所以看着是2芯的。吊线就是起到架空自承的作用,一般为7根绞合(抗张比单股强)不用做导电。    --------都被你搞糊涂了,BLVB标准里都没这种平行线型号。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-09-11 09:27:10 原因:奖罚
TWINAX - Twinaxial Cable对称电缆-两根互相绝缘的导线位于同一绝缘体中,外包金属屏蔽层并封装在电缆包皮中。 (0) 投诉
21
