首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 目前市场上刚性矿物电缆与柔性矿物电缆的用材、结构、标准、性能比较
P:2020-09-05 15:08:22
自2008年我国《民用建筑设计规范》规定使用矿物绝缘电缆以来,国内的矿物绝缘电缆使用的需求量与日俱增,随之而来的便是诞生一大批生产矿物绝缘电缆的企业,(目前已达千余家)的确给整个行业带来了许多新产品和活力,百家争鸣,但是,由于缺少相应的国家规范和标准(除BTTZ和RTTZ有国家标准,YTTW有行业标准以外,其余的均为企业标准)所以导致目前市场有些产品是五花八门,龙蛇混杂。
目前市场上除了有BTTZ系列产品之外,我国还衍生出了RTTZ、YTTW、BTLY(NG-A)、BBTRZ等等系列产品,这些产品中除了BTTZ系列和RTTZ系列有国家标准之外,其它产品中只有YTTW系列有行业标准以及产品具体定义,剩下的如BTLY、NG-A、BBTRZ等等,这类产品国家目前还没出台相关的规范和具体的定义,只是我们人为的将其统称为柔性矿物绝缘防火电缆,这类产品目前只有企业标准,每个企业的产品结构各式各样,选材不一,可以说是非常混乱。
我们来看下面这些图片
它们都是我国目前市场上出现的柔性矿物防火电缆,这些产品出自不同的厂家,我们可以看出无论是结构还是选材,可以说是五花八门,其中有的有金属套管铝,有的没有,铝套管有密封的。
有纵包不密封的,填充物也是多种多样。
甚至有的是普通耐火电缆打着柔性矿物电缆的字眼也在市场上销售。
那么这些各式各样的柔性矿物绝缘防火电缆与矿物绝缘电缆(BTTZ)相比有哪些区别呢?
我们先从以下几个方面来进行比较:
规范和标准比较
通过以上几点的比较,我们可以看出柔性矿物绝缘电缆没有相关的设计、施工、验收等的相关标准。
产品结构和性能比较
矿物绝缘电缆BTTZ外护套是铜,铜的耐温是1083℃
绝缘材料是氧化镁粉,耐温是2852℃
导体也是铜芯,整体结构简单,选材统一,辨识度高,无法造假,且BTTZ在生产过程中经过了反复退火,使得整个产品柔韧度非常的好,也是所有矿物绝缘电缆中弯曲半径最小的产品。
再看金属护套无机矿物绝缘电缆YTTW
外护套铜(1083℃)
填充物各厂家使用材料就各式各样了,有用玻璃纤维的,有用硅橡胶的,有用防火泥的,还有用其他填充物的。
绝缘材料有用1200℃合成云母带的,有用600℃白云母的,有用800℃金云母的,对于这几种云母非专业人士无法辨认出来。
导体是铜芯
YTTW因为铜护套是焊接之后轧纹的结构,使得电缆护套非常硬,弯曲时在轧纹的地方很容易开裂,从而导致线路容易受潮,影响使用。
其他柔性矿物绝缘电缆如BTLY(NG-A),BBTRZ,TBTRZY等等
外护套都是低烟无卤塑料护套耐温105℃
部分产品有铝护套的,铝的耐温是660.4℃
填充物有用氧化镁的,有用防火泥的,有用硅橡胶的,还有用白石灰粉的
绝缘材料有用云母带的,有用硅橡胶的
导体为铜芯
整体来说结构复杂多样,选材多样,很容易造假,安装时塑料护套极容易出现损坏,无法保护里面耐火层。
通过这几种产品的结构和参数的比较,很显然BTTZ的产品结构和参数是最好的,安全系数无疑也是最高的!
以上就是《目前市场上刚性矿物电缆与柔性矿物电缆的用材、结构、标准、性能比较》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书 (0) 投诉
P:2020-09-05 16:54:02
这么多型号规格的原因还是得归结到设计院身上
lateral pressure - 侧压力 (0) 投诉
P:2020-09-08 10:32:09
个人观点:防火电缆只要能满足要求,达到性能,能在关键时刻起到它的作用,没必要去纠结这个电缆要怎么去做。
parameterization - 参数化,参量化 (3) 投诉
P:2020-10-14 11:05:22
BTTZ只是产品之一,与其他结构的防火电缆相比,没什么高下之分,只是是否满足设计需求
chain - 链系;链式电路;通路 (1) 投诉
P:2021-02-11 14:37:48
同意,楼上
die reworking machine - 修模机 (0) 投诉
P:2021-03-05 17:52:03
同意3楼的观点
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2021-03-13 10:35:35
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2021-03-31 16:18:48
各有个的优点,你怎么不说BTTZ的施工难度和安装难度啊
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2021-08-24 13:24:52
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
