[问题求助] 15%CCS如何保证在50MHZ到200MHZ之间的衰减?
P:2008-04-10 20:21:35
我刚接触电缆很多东西不懂,在此向各位高手提问:15%导电率的CCS在低频环境下,衰减表现不好,有没有办法可以稍微改进(50MHZ-200MHZ),以满足电视信号的接受。
p.i.l.c. - paper-insulated lead covered纸绝缘铅包 (0) 投诉
P:2008-04-10 20:42:39
是不是绝缘的介电常数太大了,或是驻波系数太大了
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-04-10 21:02:49
大概的衰减指标要求是50MHZ---5.3dB/100m    100MHZ-----7.2dB/100m    200MHZ----9.8dB/100m,但是我们的样品做出来达不到这个效果。。。有没有办法可以做到呢?我刚接触电缆才1个月对这些真的是很不懂,有高手知道的请指点指点。。谢谢了!
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2008-04-11 09:09:47
首先自已要用公式计算一下才去打样啊,低频下用CCS做导体衰减是很难通过的,可以与客户沟通的啊,如果理论上都达不到的话打样也是浪费啊,能否提供线材详细规格给我,我可以给你分析一下.
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-04-11 09:45:35
我不知道该怎么计算啊,衰减也可以计算的吗?客人要求的具体规格是这样的:1.02CCS(15%)+4.7F.PE+铝箔+128网编织+6.8PVC,有这些数据以后该怎么计算呢?
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2008-04-11 09:52:32
低频全靠内导体的,15%CCS还没有搞过,不过18%完全可以达到你的要求,想办法增加内导体导电率把
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2008-04-11 10:30:33
我算了一下,客户的要求在理论上可以达到,但必须用30%以上的CCS,15%太薄了,达不到要求,
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2008-04-11 11:09:05
CCS质量怎么样?
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:04:02
用18%的拿来我给你做
planetary cabling equipment - 移动式接地设备 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:32:00
18%的可以达到,15%估计难,用的导体是电镀的还是包覆的
earthing cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:41:08
我不懂什么是电镀的还是包覆的,两者能通过肉眼分辨出来吗?
fluidised bed patenting furnace - 流床淬火炉 (0) 投诉
P:2008-04-11 21:58:17
rogerwu:
电镀法是钢线线电镀后拉拔的工艺,包覆法的是采用铜带先焊接后拉拔的工艺。电镀法成本低,但质量不稳定。包覆法质量较稳定,但成本高。
degree of cure - 硫化度;交联度 (0) 投诉
P:2008-04-26 08:27:23
提高导电率,增加成本,就解决了
IMI - Imperial Metal Industries英国皇家金属工业公司 (0) 投诉
P:2008-10-14 21:18:41
电镀法成本低,但质量不稳定。
请问不稳定主要体现在哪些方面
committee on Science and Technology in Developing Countries - 发展中国家科学技术委员会 (0) 投诉
P:2008-10-15 08:37:41
主要是电镀表面质量差,铜层厚度不均匀等等
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
17
