首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电力电缆的质量与护套厚度有什么关系?
P:2020-09-04 16:44:38
大家都知道,产品质量的好坏,先表现出来得就是这件产品的外观质量,无论是哪种产品,在生产中都必须重视外观质量,对其实行严格控制和检查。护套是电力电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外,护套厚度对电力电缆质量有重要影响。
护套厚度低于标准要求当然为不合格,但厚度超出标准要求,也是不合格的。例如:电缆型号为ZR-KVVP 4*1.5mm2,经测得护套厚度平均厚度1.6mm,此种型号如参照GB9330-88标准要求,厚度应为1.2mm。因此,这个电缆被判定为不合格的电缆。电力电缆不合格,通常会导致以下几种问题,甚至是质量问题:
一、减少使用寿命:电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些温度将会通过外护层散发出来,护套厚度增加,热能难以散发,将会影响电缆使用寿命,因聚氯乙烯在热的作用下,使绝缘层发生一系列的物理和化学变化,丧失了原有的优良性能,导致绝缘性能明显下降,甚至会出现短路,影响机组正常运行。
二、材料性能缺陷:材料性能并不是通过厚度体现出来,按照GB8815-2002标准要求,那它的某一项指标不达标,阻燃聚氯乙烯材料,那它的氧指数低于30。
三、电缆结构存在问题。如果导体、绝缘层、编织密度,按照标准要求控制,选择适当填充料使之圆整,这样护套怎能挤得如此之厚呢?
四、增加电缆敷设难度。现在电缆敷设以桥架或穿管为主,现在许多企业都在实行电缆要求紧,外径小,在敷设过程中能有空隙,散发热能,保证电缆外护套不受损伤,否则,给施工单位和电缆敷设带来一定困难。 综上所述,电力电缆护套厚度应按照标准控制,这样既为企业节约资源,降低材耗,增加利润,又可以保证电力电缆质量,创造出质优价廉的产品。
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
