首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 热电偶如何接线
P:2020-09-04 11:33:28
  热电偶如何接线
  热电偶接线端子的安装是热电偶使用的关键一步,正确的安装可以让热电偶的工作效率更高测量精度更准,而安装的失误则可能导致热电偶测量出现误差,甚至是导致热电偶的损坏。
  热电偶的接线方法:
  其实热电偶接线是有两极的区分的,即正极和负极,如果我们观察,可以在接线板子上面看到标定。
  上面分别标定有:+,-,但是也有的厂家没有正负之分,如果遇见这样的情况,我们就需要通过经验来判定:
  一、是接线处的颜色来区分,绿色的为正极,灰色的为负极。
  二、用温度表来测量一下。
  三、接线后看一下温度的情况。
  四、如果是吸的也可以用磁铁来判定。
  五、补偿导线一样需要正确的接线,也有正极和负极。
  六、连接仪表的时候,我们也要注意正负极,一般情况下端子上面都有标注的,没有的请看说明书。
  在对热电偶接线时,我们还需注意的是通用接线端子不能用于热电偶的接线,因为端子内的导流条通常是用专用铜材料如电解铜制成的,与组成热电偶的铜材料不同,与通用的组合接线端子按片提供不同,热电偶接线端子是成对提供的。
  每对热电偶端子的导流条是由不同的金属材料做成的。针对不同型号的热电偶,相应有不同的接线端子。
  热偶端子内所用的导电材料应与组成热电偶的导电材料完全一致,从而确保热电偶信号在传递过程中的准确性。
  工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常与显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
circonference - 圆周 (0) 投诉
