[挤塑工序] 押外被时要达到亮面的要求,又不可有网纹或绞纹有什么好的方法呢?
P:2008-04-10 18:02:32
1,模具方面如何选择?
2,挤出温度如何控制?
3,冷却?
4,张力?
RH - relative humidity相对湿度 (0) 投诉
P:2008-04-10 18:31:40
首先要看楼主是生产的什么样的线材,线材绞距又是用到多大,当然线才表面有网纹或绞纹和模具、绞距、押出机型等是有一定关系的。
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2008-04-10 19:48:25
同轴线及绞合成缆的多芯线。做成亮面时网纹就多,减少网纹时又做不亮啊!是不是很矛盾啊?
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2008-04-10 21:18:17
同轴线一般做半雾面或雾面的比较多,如果客户要求是亮面的话,那表面的网纹无疑就会很明显,如果要是想减少线材表面的网纹的话,也只有从内外模的距离上下功夫,建议线材押出时改为半套管押出,这样的话会对表面的网纹会有所改善的。
Lorentzian optical fiber - 洛伦兹光纤 (0) 投诉
P:2008-04-11 10:06:22
把料改成亮面的,模具压力加大,做成半积压式.机头不一要很高的温度.
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2008-04-11 12:17:10
模椎角加大模具压力就增大了,容易做成亮面,但是网纹更明显,是吗?
cold spot - 冷点(钢线锭中的未热透区) (0) 投诉
P:2008-04-11 14:51:09
外模具的工作面加大
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:48:24
   具体的情况你要多分析,才能对证解决问题!
crosstalk balancing bay - 串话平衡架 (0) 投诉
P:2008-04-16 08:52:07
你的编织率达到多少?
一般情况下,用套管内眼+操作员调机技术可以完全解决。
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2008-07-24 12:10:36
这应该有许我方面的原因,绞距的大小,模具的选择及内外模的间距都会影响到,这个问题应该比较好解决的
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
