[问题求助] 挤塑工艺问题
P:2008-04-10 17:59:11
挤塑过程中哪些因素影响产品的质量,请就每一个因素具体分析一下
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-04-11 08:32:38
论坛里这方面的书很多的,可以自己下载看一下的
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2008-04-11 09:36:17
最简单的四大类
 一、速度
二、模具
三、温度
四、张力
divulsion - 撕开 (0) 投诉
P:2008-04-11 12:43:02
模具,张力,温度,冷却,速度,材料,预热等等
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2008-04-11 16:32:43
设备精度、材料特性、模具配置、挤出温度、张力控制、工艺要求等都与挤出质量有关系。
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2008-04-13 18:25:47
视具体材料而定
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2008-04-17 09:33:14
还有技术。
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2011-09-28 20:50:33
视具体材料而定
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2011-10-06 21:13:40
谢谢楼上大大分享。。。
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2011-11-18 13:59:28
问题   水温度   线速度    摸心和摸头的距离  放线张力
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2011-12-06 11:54:25
题目太大了
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
