首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织层的电阻怎么计算
P:2020-08-31 12:38:48
编织层的电阻怎么计算
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2020-08-31 13:32:41
我之前算的,是把编织层换算成等同的截面积的导线,这样来的
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2020-08-31 14:16:01
不好算  最好侧
stranding pitch - 绞合节距,绞线节距 (0) 投诉
P:2020-09-01 08:19:56
参照二楼按照编织层使用的根数,单丝外径,换算成截面积导体,因为编织丝使用时偏下差,铜的材质,裸铜丝氧化等方面影响电阻,根据情况比计算值允许大5%左右。
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2020-09-01 11:15:10
需要考虑编织系数,而且要根据节距准确计算,否则出入很大。
horizontal accumulator - 卧式储线器 (0) 投诉
P:2020-09-03 07:43:16
把绞入系数一定要加上,否则数据差值太大
split pair - 劈分线对,分裂线对 (0) 投诉
