[问题求助] 巡检的时候如何准确测量绝缘和护套的厚度?
P:2020-08-30 11:17:26
最近进行巡检,发现几个问题,第一,由于成缆以后,电缆直径不均匀,等出护套的时候老是测量不准护套的厚度,大家有好的建议吗?
Ethernet packet - 以太网信息包 (0) 投诉
P:2020-08-30 11:42:47
纸带法测量
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2020-08-30 14:32:41
2楼能说具体点吗?
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2020-08-30 19:46:29
你护套厚度不好量是圆整度的缺失。成缆机在并线定径绕包后圆整度可以95往上但是过了牵引收盘时候圆整度就变化了(十字交叉会有1―3)。在就是现在在开护套时多采用双牵引也会影响圆整度。成缆收盘圆整度少一点、内护少一点、铠装在少一点、压来压去圆整度还剩多少。归根究底还是要在成缆多下功夫 填充配模截距是否合理至光重要。 护套用派尺多测几个点就好了。
        小巡检一枚敬上!
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (2) 投诉
P:2020-08-31 08:32:20
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2020-08-31 09:16:36
简单就是用OPP就能测量计算出来,就是2楼说的纸带法,专业点有专门的π尺
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2020-08-31 13:33:09
π尺比较准确
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
P:2020-09-01 06:48:33
楼上正解
GRP - glass-reinforced plastic玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2020-09-01 10:16:11
Π尺精确,我们用的是钢围尺,没有Π尺精确。
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2020-09-01 11:19:53
人家要测试厚度,你们用尺和纸带是怎么办到的?
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2020-09-01 13:49:42
现在只能按照四楼说的,多测几个点,卡尺每次量出来的都不一样
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2020-09-02 09:08:32
moveitgogo:
π尺量的就是直径,厚度自然明了,纸带法是利用圆的周长
cushion layer - 缓冲层,垫层 (0) 投诉
P:2020-09-03 08:35:34
moveitgogo:
雨枫:
测直径我当然是知道的。如果厚度是通过直径-半成品的外径这么得来的,那是不准的。特别是最薄点,可以说是完全测试不出来!
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2020-09-03 09:56:58
标准上对护套绝缘厚度的测量一般为6个点(60度角转动);但是一定要最小厚度和最大厚度这两点取到(直接目视就可看出);最后取平均值就可以了。
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (1) 投诉
P:2020-09-04 09:05:39
moveitgogo:
雨枫:
moveitgogo:
这里说的是巡检过程的厚度测量,最薄点只能取样测量了,如果连最薄点都能通过巡检测出,可能挤塑也就不会是特殊过程了。如果有好的方法,求分享
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
19
