首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB与GB/T标准有什么不同
P:2020-08-28 17:12:55
GB与GB/T标准有什么不同     一个带T推荐性  一个不带    标准的权重和含量有区别吗   标准的使用范围有区别吗
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (1) 投诉
P:2020-08-28 17:32:22
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
P:2020-08-29 07:56:53
cable braider - 电缆编织机 (0) 投诉
P:2020-08-29 07:57:21
GB  强制标准
GB/T 推荐性标准
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2020-08-29 09:23:58
GB为强制,GB/T 为推荐,你说谁权重
wooden reel - 木制线盘,木盘 (0) 投诉
P:2020-08-30 14:39:08
推荐标准一旦被企业采用就必须全部执行,不能随意删减条款。
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2020-08-31 17:41:42
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2020-09-01 15:20:33
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
P:2020-09-02 09:02:00
GB为强制:只要你做的东西在他范围内就必须满足他的要求;GB/T 为推荐,你要按照这标准做了,你就必须满足标准要求,但是你可以按其他标准做,比如布电线,你可以按GB/T 5023, 也可以按JB/T 8734.
slubbing frame - 并纱机 (2) 投诉
P:2020-09-10 10:39:40
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2020-11-06 20:18:04
裸的是强制标准,带套的是推荐性标准
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2021-01-06 16:28:25
一个必须满足,一个建议满足
erchloroethylene - 高聚乙烯 (0) 投诉
