[低压力缆] 新版GB/T12706.1-2020挤包内衬层的理解
P:2020-08-26 17:30:31
新版12706.1挤包内衬层的理解。如果我采用挤包的内衬层,控制最薄点还是平均厚度。
testing sequence - 试验程序 (0) 投诉
P:2020-08-26 18:23:04
控制最薄点
sound suppressant sleeve - 消声管 (0) 投诉
P:2020-08-27 08:06:11
考核最薄点
sintering furnace - 烧结炉 (0) 投诉
P:2020-08-27 09:13:10
最薄点
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2020-08-27 11:24:41
挤包与绕包均控制最薄点
CARBIS - submarine cable repair,burial and inspection system海底电缆修理、埋设及检测系统 (0) 投诉
P:2020-08-31 09:29:07
挤包和绕包都考核最薄点,非铠装只要保证电缆外部圆整可以不要内村层
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (0) 投诉
P:2020-09-07 02:57:39
最薄点
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2020-09-10 17:14:22
最薄点
optical cross-linking - 光学交联 (0) 投诉
P:2020-09-17 14:56:32
xulili0702:
?新版12706.1挤包内衬层的理解。如果我采用挤包的内衬层,控制最薄点还是平均厚度。
还有新标准绕包内衬层还有一个附加垫层,钢带0.2mm绕包内衬层标称值0.4+附加值0.5=0.9    最薄点0.9*0.8-0.2=0.52。钢带0.5mm绕包内衬层标称值0.6+附加值0.8=1.4   最薄点1.4*0.8-0.2=0.92。不知道这样理解对不对。还有哪位有不同意见吗?
weighing test method - 重量法 (4) 投诉
P:2020-12-03 15:54:09
xulili0702:
jieke3030:
还有新标准绕包内衬层还有一个附加垫层,钢带0.2mm绕包内衬层标称值0.4+附加值0.5=0.9    最薄点0.9*0.8-0.2=0.52。钢带0.5mm绕包内衬层标称值0.6+附加值0.8=1.4   最薄点1.4*0.8-0.2=0.92。不知道这样理解对不对。还有哪位有不同意见d
local area network cable - 局域网电缆 (0) 投诉
P:2026-04-14 10:18:42
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2026-08-02 09:27:32
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
