首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 62根0.08镀银铜单丝束线如何排列比较好?
P:2020-08-23 16:22:19
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2020-08-24 08:08:14
1+6排列  中心孔穿8根  其余孔穿9根
lubricating oil - 润滑油 (2) 投诉
P:2020-08-24 11:14:26
1+6+12+18+25(最外层多加1根),层数5比较多;或者8+18+36(第一层中心孔8根,第二层每孔3根,第三层每孔3根)。
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (1) 投诉
P:2020-08-24 16:03:20
现在是没有这么多孔的穿线板
flexible connection - 软连接 (0) 投诉
P:2020-08-25 00:40:43
etherketone - 醚酮,乙醚酮 (0) 投诉
P:2020-08-25 17:02:52
现在的情况是绞合出来的线有跳股现象
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2020-08-25 17:04:17
12581HH:
就是按照8+18+36这种排列方式,会出现跳股现象,放线张力多大比较合适那?
tape lapping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2020-08-25 17:05:42
特务磊哥:
1+6排列  中心孔穿8根  其余孔穿9根
这样做的圆整度怎么样?这个线对圆整度要求很高。
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2020-08-26 12:21:36
ou18639408859:
如果要求高的话,建议采用1+6 复绞的结构,中心股8根+外层6股9根的。涨力调至每根一样。
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度 (0) 投诉
P:2020-08-27 08:09:37
特务磊哥:
1+6排列  中心孔穿8根  其余孔穿9根
ou18639408859:
张力调整好了  圆整度跟单根单孔绞出来一样的
end sealing - (电缆)终端扎结 (0) 投诉
P:2020-08-27 11:28:07
1+6+12+18+25要求高的话,按这个应该是最好的,
halves - 半,一半;half 的复数 (0) 投诉
P:2020-08-27 15:56:40
ou18639408859:
alex1981
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2020-08-27 15:58:03
ou18639408859:
alex1981
ou18639408859:
那对于每个小单元绞合节距多少比较合适?如9根的小单元它的节距多少合适
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2020-08-27 16:00:36
hjalic:
是的,目前就是放线架没有这么多,所以采用小单元的方式去做的,就是小单元的节距不是太清楚多少比较合适?这个有参考经验吗
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2020-09-01 11:16:58
这种非常多根的结构,束线模比穿线方式更重要。束线模在不断线的情况下尽量小会有助于绞得圆整。
thermoplastic-covered wire - 热塑性塑料绝缘线 (1) 投诉
18
