[问题求助] 低压乙丙绝缘带导体做老化试验不能通过的原因?
P:2020-08-22 09:01:10
各位朋友,请教一个问题:
低压电力电缆,绝缘是乙丙绝缘, 在成品进行附加试验时,要求绝缘带导体进行老化试验时,经常发现经过老化后乙丙绝缘是比较脆的, 老化后强度和伸长率无法检测. 而不带导体的乙丙绝缘经过老化检测,老化后抗拉强度和伸长率变化率倒是合格的. 请问这是什么原因? 谢谢!!!
non-rewirable connector - 不可拆卸的插座 (0) 投诉
P:2020-08-22 09:05:35
会不会是因为在实验中导体温度比空气温度高?
twist method - 扭绞法 (0) 投诉
P:2020-08-24 10:46:22
楼主用的乙丙橡胶是外购还是自己做的,如果是自己做的,可以从橡胶配方的防老体系着手改善,像这种情况:带导体老化变脆,而不带导体老化合格,个人认为十之八九是铜害(铜离子加速橡胶老化)导致的,可以在配方中添加防老剂MB试试(防MB对氧、天候老化及静态老化等具有防护效能,也能较有效地防护铜害和克服制品硫化时过硫引起的不良作用。本品可单独使用,也可与其他防老剂(如DNP、AP及其他非污染性防老剂)并用,可获得明显的协同效果),具体做试验看结果
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2020-08-27 18:17:11
    乙丙绝缘是外购的, 供应商为山东的.
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
