首页 > 新产品 新技术
[高新技术] ZYFZ-YTTW系列金属护套无机矿物绝缘预制分支电缆的主要性能
P:2020-08-21 10:07:39
ZYFZ-YTTW系列金属护套无机矿物绝缘预制分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,它广泛应用于住宅楼,办公楼,宾馆,医院,桥梁,工厂,矿井,地铁,隧道等供电系统。该产品根据具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆,分支电缆,分支联本等三部分进行一体化设计,采取工厂预制的方式,是普通电缆和母线槽理想的更新换代产品,在工程的经济性,技术先进和安装简便性方面有突出的特点,具体表现如下:
1、绝缘电阻≥200MΩ。
2、绝缘耐压≥2.5KV/min。
3、良好气密性与防火性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯之间测量绝缘电阻和工频耐压均应符合1和2的要求。
4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值≤1.2。
5、接头短路强度大、短路后接触电阻比率的变化率≤0.2。
具有优良的供电安全可靠性
1、主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点。
2、分支接头采用工程全长机械化制作,大大降低了人为因素造成质量不良现象。
3、分支接头结构合理并采用先进的生产工艺制作,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响。
4、短时间内完成压模护套,避免了接头接触处铜芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。
5、分支接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质量体系。
安装简便,环境条件要求低,施工方便
1、占用建筑面积小,有利建筑面积的有效使用,对土建的空间尺寸无要求。
2、使用环境要求低,安装精度要求低。
3、安装简单方便,安装技术要求不高,安装设备仅需一台普通卷绕机即可。且安装周期短,仅为母线槽安装公式的1/10或1/20。安装劳动强度小。
4、由于它的弯曲半径小,大大地降低了安装难度和缩小了空间尺寸。
优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性
1、优良的抗震性,一般机械连母线槽接头,在墙体受振动后发生接头松动,而HCFZ系列预制分支电缆不会受到影响。特别在通过建筑沉降缝不需要任何措施。
2、良好气密性和防水性,能在潮湿的环境中正常供电,也能在露天及埋地敷设。
3、HCFZ-HRTTW型预制分支电缆,可在A类供火燃烧情况下,保持90min的供电运行。
免维护
1、预制分支电缆按规定方法安装后,一次性开通率高。
2、正常运行的预制分支电缆系统平时不需要做任何维护保养,故障率为零。
可明显降低配电成本
1、与母线槽相比,可降低工程造价,且技术经济指标高,综合经济效益显著。
品种规格多,选用灵活,任意组合
1、主电缆10mm2,1200mm2,分支电缆从10mm2,到95mm2,任意组合选用。
2、分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置。
以上就是《ZYFZ-YTTW系列金属护套无机矿物绝缘预制分支电缆的主要性能》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
field moulded joint - 模铸型接头 (0) 投诉
你这分支护套是啥材料,这么厉害,咋感觉像普通分支电缆做法。应该整一个金属管护套的,用螺丝加紧,中间用防火泥填充
