[供应信息] 供应BTTQ矿物绝缘电缆
P:2020-08-19 15:28:26
一、BTTQ矿物绝缘电缆的组成
(1)电缆导体:由高导电率的金属铜作导体.
(2)绝缘层:采用耐高温.不燃烧的无机氧化镁作绝缘材质。
(3)金属护套:采用铜管作护套,经特殊加工有良好的连续性和弯曲特性,并可作为接地线使用.
(4)外护层;必要时,在金属铜护套外面挤包一层塑料外护层,采用低烟无毒的塑性材质,有良好的防腐蚀特性。
二、BTTQ矿物绝缘电缆的用途
BTTQ矿物绝缘电缆连续工作温度为2500℃,在9500℃一1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作(氧化镁的熔点为2800℃)。由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V及以下的消防及以下线路中:普通照明、应急照明线路、应急广播线路、应急电梯和升降设备线路、火灾报警控制线路、计算机房控制线路、消防电气线路、发电机房输电线路、不能断电的供电线路、双电源控制线路、公共场所照明线路、主干/分干配电系统线路、名胜古迹照明线路、高温环境动力和控制线路、油泵线路、潜在危险爆炸区域线路
三、BTTQ矿物绝缘电缆的产品性能
防火性能
由于矿物电缆全都是采用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,即使有外在火焰的燃烧,电缆仍可正常工作。
载流量大
由于矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃,IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃,这是考虑到终端密封材料和安全的需要,即使这样,它的载流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁粉具有比塑料更好的导热系数所以同样的工作温度,载流量更大。
防水、防爆
由于电缆采用铜管作护套,导体、绝缘及护套三者间是致密压实体。
过载保护
线路过载时,塑料电缆会因过电流或过电压而导致绝缘发热或击穿。
工作温度高
由于绝缘层氧化镁的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆正常工作温度可达250℃,短期可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运作。
屏蔽性能强
电缆铜护套是优良的屏蔽保护层,既可防止电缆本身对其它线缆的干扰,又可防止外界磁场对自身的干扰。
寿命长
由于电缆由无机材料组成,因而不会老化,其使用期限低达百年以上。
外径小、重量轻
和同规格塑料电缆相比,矿物绝缘电缆外径减小50%,重量减轻30%,既可减小占用空间又便于安装。
抗辐射能力高
由于电缆组成材料均为无机物,因而在经受核辐射后,电缆的电气及机械性能不会产生任何变化。
安全、环保
由于电缆组成材料均为无机物,不含任何有机物。
耐机械损伤
由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,氧化镁在电缆加工过程中又是经过高度压缩的,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能,在电缆外径变形到三分之二的情况下仍可正常工作。
弯曲性能好
由于电缆经充分退火后,具有一般塑料电缆所无法相比较的可弯曲性。
良好的接地
对于矿物绝缘电缆,由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,因此可以作为接地导线使用不需要独立的接地导线。
四、我司实力
1、引进国际先进的氧化镁自动灌装生产线,是国内唯一能生产BTTZ 1×300m2长度超过300m企业.
2、引进了先进的铜管、铜棒连续生产线,满足了矿物绝缘电缆地铜管和导体长度的要求,填补了国内生产大截面大长度的空白。
3、拥有在线自动跟踪感应连续退火设备,确保导体与护套材料一致性,解决了成品再退火的复杂工艺.
4、采用了金属探伤技术,对产品生产全程进行涡流探伤,有缺陷自动报警,杜绝了有质量问题的产品出厂。
5、成立了矿物绝缘电缆检验中心,引进先进的检验设备、检测项目有燃烧试验、喷淋试验、撞击试验、弯曲试验、压扁试验、烟浓度和毒性试验、浸水耐压试验、过载试验、耐压试验、绝缘电阻试验等。
五、运输与储存
1、在运输过程中,电缆不能受机械撞击和雨雪侵袭受潮;
2、电缆应储存在干燥的库房内,同时库房中不存在有损电缆的有害物质或气氛存在
3、施工现场电缆应存放在干燥处;
4、当施工完毕,余下的电缆其端头应给可靠的密封存
中亚电缆供应:BTTQ矿物绝缘电缆
联系人:林先生
服务热线:0769-81131276
手机:15099720176
公司网址:http://www.--zydl.net.cn/
东莞市中亚电缆有限公司
公司地址:东莞市高埗镇建设路2号
工作时间:周一至周六(8:30am~6:00pm);
期待您的来电!
spring-back force - 反弹力 (0) 投诉
