首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 关于轧纹铜护套防火电缆的几个问题,新人求教
P:2020-08-19 09:19:26
1、铜护套电阻的判定:
①RTTZ执行国标GB/T34926-2017,标准要求铜护套做接地导体使用时,电阻应符合GB/T3956-2008第2类不镀金属导体相应截面直流电阻规定。在实际生产时,经过称重测量铜护套截面83.1mm2,但对应GB/T3956-2008并没有相应截面导体。
②YTTW执行建工行业标准JG/T313-2014,标准给出了推荐规格对应的铜护套电阻,但没有给出5芯规格电阻。在实施生产中由于设备厂家不同,铜护套的轧纹深度和节距会有差别,实际铜护套截面积会有所不同,这就影响了铜护套电阻。标准虽然给定了具体的铜护套电阻值,但并没有考虑实际生产时的随动性,这给生产企业带来了很大的困难。
2、铜护套外径的判定:
①RTTZ的铜护套外径国家标准给出了参考值,这给企业在生产时有一定的余度。
②YTTW的铜护套外径行业标准给出了标称值,并规定外径的偏差±5%。试想一个标称外径为30mm的电缆,外径的上限为31.5mm,如果是单芯电缆还好控制,如果是多芯成缆,那么云母带绕包厚度超点、成缆外径超点、轧纹深度再超点,1.5mm的余量真的能控制的住吗?
3、关于导体的形状:
①RTTZ产品标准要求导体为GB/T3956-2008第1类或2类铜导体,没有指明是圆形、紧压圆形、还是成型导体,所以国标给出了铜护套外经的参考值,而不是标称值。
②YTTW产品标准要求,单芯导体为圆形紧压,3+1、3+2、4+1芯,主线为扇形,零线为紧压圆形,各个生产厂家的导体工艺水平不同,标准要求铜护套外径为出厂检验项目,铜护套外径标称值的±5%真的合适吗?
希望看到此贴的大神和专家给讲解下
high voltage testing machine - 高压试验机 (1) 投诉
