首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线电缆老化主要原因是什么?
P:2020-08-18 13:41:37
电线电缆老化的一般有什么缘故?电线电缆老化常见故障的最根本原因是绝缘减少而被击穿。造成 绝缘减少的要素许多 ,依据具体运作工作经验,具体来说无非下列几类状况。
1)电缆老化缘故:外力作用损害。由近些年的运作剖析看来,有非常多的电缆常见故障全是因为机械设备损害造成的。例如:电缆铺设安装时不标准工程施工,非常容易导致机械设备损害;在直埋电缆上搞土建工程也非常容易将运作中的电缆损害等。有时候假如损害不比较严重,要几个月乃至两年才会造成 损害位置完全击穿产生常见故障,有时候毁坏比较严重的很有可能产生短路故障常见故障,立即危害供电系统和用电量企业的生产安全。
2)电缆老化缘故:绝缘返潮。这类状况也很普遍,一般产生在直埋或管槽里的电缆接头处。例如:电缆接头制做不过关与在湿冷的气候条件下做连接头,会使连接头渗水或渗入水蒸汽,时间久了在静电场功效下产生水树技,慢慢危害电缆的绝缘抗压强度而导致常见故障。
3)电缆老化缘故:化学腐蚀。电缆立即埋在有强酸强碱功效的地域,通常会导致电缆的铠装电缆、锡坠或外护层被浸蚀,保护层厚度因长期性遭到化学腐蚀或电解法浸蚀,导致保护层厚度无效,绝缘减少,也会造成 电缆常见故障。化:企业的电缆浸蚀状况就相当严重
4)电缆老化缘故:长期性过负载运作。过载运作,因为电流量的热电效应,负荷电流量根据电缆时必定造成 电导体发烫,另外正电荷的趋肤效应及其钢铠的涡流损耗、绝缘介电损耗也会产乍额外发热量,进而使电缆温度上升。长期性过载运作时,过高的温度会加快绝缘的老化,以致绝缘被击穿。特别是在在酷热的夏天,电缆的升温经常造成 电缆绝缘欠缺处最先被击穿,因而在夏天,电缆的常见故障也就非常多。
5)电缆老化缘故:电缆接头常见故障。电缆接头是电缆路线中最欠缺的阶段,由工作人员立即过错(工程施工欠佳)引起的电缆接头常见故障常常产生。施工队伍在制做电缆接头全过程中,如果有连接头套接太松、加温不充足等原网,都是造成 电缆头绝缘减少,进而引起安全事故。
6)电缆老化缘故:自然环境和温度。电缆所在的外部自然环境和热原也会导致电缆温度过高、绝缘击穿,乃至发生爆炸着火。
怎样判断电线电缆老化
1、是不是电流量泄露乃至短路故障着火;
2、绝缘皮出现硬底化、裂痕;
3、回路电阻扩大,连接头发烫。
鑫联成电线电缆厂承接全球电线电缆定制,鑫联成主营产品:高柔性拖链电缆、坦克链电缆、高柔性双绞屏蔽电缆、拖链双绞屏蔽线、机械设备拖链电缆;TPU/TPE信号电缆、FEP铁佛龙电缆、硅胶线、橡胶线;高柔性耐弯曲电缆、耐寒拖链电缆、耐油拖链电缆,如有兴趣请联系我们!
联系人:刘经理
联系电话:13480135169
官网:www.--xlccable.cn
www.--xlcdxdl.com
overfatigue - 疲劳过度 (0) 投诉
