[变频电缆] 变频电缆试验探讨
P:2008-04-10 16:19:42
变频电缆与常规低压和中压电缆在实验项目上有何区别?
应增加哪些项目的鉴定!大家一起探讨一下呀!
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2008-04-11 12:09:37
电源质量需予以考虑,如谐波分量等.
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2008-04-11 15:19:01
基本上大同小异,倒是屏蔽曾的屏蔽性能是需要增加的指标之一.其次高压试验可以根据变频系统可能产生的高压予以调整试验电压
B.S.S. - British Standard Specification英国标准规范 (0) 投诉
P:2008-04-15 14:21:29
谢谢,屏蔽层的屏蔽性能如何进行检测?试验的方法与指标应依据何标准?
Copper-Nickel-Tin Alloy - 铜镍锡合金 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:46:03
需要低电压等级的脉冲试验和理想评比系数的测定试验  就多出来这两个
理想屏蔽系数的实验你可以参考 哈理工大学编的 通信电缆 那本书 里面说得很详细拉
CVT - continuous vulcanized triplecable交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2009-05-29 11:11:23
应该还要测试电容和电感,不同频率的电抗和阻抗
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
P:2011-02-25 14:26:56
请具体说一下,具体是例行试验还是抽样试验,具体怎么操作?另外,谁有相关的标准请告诉一下,谢了!
tractive unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2012-04-21 16:21:14
学习中,现在好像没有标准,都是企业标准或者客户的技术要求吧
optical - 光(学)的,光导的;旋光性 (0) 投诉
