[问题求助] 有用户问国家标准绝缘厚度标准中为什么-0.1mm而不是其它0.2mm或0.3mm等等
P:2020-08-14 12:08:14
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2020-08-14 12:57:15
这是个好问题,你问编标准的可能也不知道
insulated joint - 绝缘接头 (0) 投诉
P:2020-08-14 15:20:11
标准就是标准,没有为什么
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2020-08-14 17:59:57
这个问题
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2020-08-15 07:52:46
IEC统一,考虑最薄点符合最低电场设计
wave zone - 波段,波带 (2) 投诉
P:2020-08-15 10:44:28
应该就是考虑到修约的影响吧
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2020-08-15 17:13:14
应该是方便控制,生产内部按90%控制,成品检测按90%-0.1放行,同样护套不带铠装的85%-0.1,和带铠装的80%-0.2。
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2020-08-19 16:04:36
能提这个问题,说明看标准时有思考!
我的理解是绝缘厚度的最薄点为90%标称值-0.1的时候,其可以经受相关的电气性能测试,而且有安全余量。
为什么不是-0.2或者0.3呢,可能这时存在安全隐患!
PS.国标是从IEC标准直译的,而IEC标准的制定必然是有依据和经得起考验的!
detection range - 检测范围 (1) 投诉
P:2020-08-21 17:10:31
精度问题,越小越精密
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2021-06-21 07:44:04
data handling - 数据处理 (0) 投诉
