[问题求助] 屏蔽线高电压不良,想请教一下有可能是哪些原因造成的
P:2020-08-13 16:18:33
2*0.3规格的屏蔽线,在押出完成品检测高电压时不良,原料PVC、 0.3的芯线,想请教一下有可能是哪些原因造成的
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2020-08-13 16:45:23
编织丝的断头扎进绝缘了
Nordel - 诺德尔(杜邦公司1963年生产的一种乙丙橡胶,耐磨性能优良,广泛用于中压及高压电缆、矿用电缆、舰船用电缆、核电站电缆、汽车点火线、仪表线等,作为绝缘材料时不需包覆外护套) (0) 投诉
P:2020-08-13 17:37:17
TA并丝直径0.120,扎破绝缘皮不太可能吧
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2020-08-14 08:16:38
正常啊 绝缘厚度那么小   容易扎破
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2020-08-14 08:21:15
1、绝缘线芯有火花点 2、编织丝扎破绝缘层。可以挨个芯线去测高压
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2020-08-14 14:15:55
找到击穿点,看看不就知道啥原因了吗。
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2020-08-14 15:02:32
看下有没有偏芯,绞铜是否圆整
on-line quality control - 在线质量控制 (1) 投诉
P:2020-08-17 08:28:30
除了可能的破皮或者编织毛刺插入绝缘外等常见原因外,还有打高压时你按整卷的长度进行,漏电流很大,当然会判不过。建议先按标准长度进行试验看看。
beam - 射束,光束,电子束 (1) 投诉
P:2020-08-17 10:24:10
双芯对绞后绕包聚酯带
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (1) 投诉
P:2020-08-18 20:06:42
偏心、绝缘料有杂质、绝缘料受潮起泡 都有可能。 如果工艺允许 适当加厚绝缘层会好点。
extra high strength stell cored aluminium clad steel stranded cable - 超高强度钢芯铝包钢绞线 (0) 投诉
