[中高压力缆] 请教一下各位,中压电缆8.7/10kV和8.7/15kV电缆有什么区别
P:2020-08-12 11:03:04
单看产品标准,各项技术要求是一样的,那具体的区别是哪里?在用电系统中有什么区别?如果8.7/10kV电压打成8.7/15k电压会有什么后果?
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (1) 投诉
P:2020-08-12 11:12:50
没什么区别呀!
single-wheel grooved capstan - 单槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2020-08-12 12:09:12
U0/U
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
U——各相导体间的电压
显然,
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆(故障时间可大于1分钟)
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆(故障时间不大于1分钟)
电缆额定电压应适于使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示:
U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,称相电压;
U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,称线电压;
Um:设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
结构上就是绝缘厚度不同
8.7/10KV的绝缘厚度3.4mm
12/20的KV绝缘厚度5.5mm
电缆额定电压U0/U的关系
U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .
U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是4.5mm,后者是3.4mm。
Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (3) 投诉
P:2020-08-12 14:11:34
实际是一个产品,印字不同,应用的电压等级不同。前者应用的是10kV电压等级中的中性点不直接接地情况,需要有故障时能持续运行一段时间,这个时候他的相电压会变大,所以需要提高绝缘等级。第二个是中性点直接接地系统,出故障直接跳闸,相电压不会变大,无需增加绝缘等级。
spare group - 备用线组 (1) 投诉
P:2020-11-24 10:00:10
8.7/10kV 中性点不直接接地系统, 8.7/15kV中性点直接接地系统
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
