首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜丝发黑问题
P:2020-08-12 09:29:01
请教大家一下,我司客户反馈PVC电线剥皮后有的铜丝发黑,有的正常,请问是什么原因?谢谢!
half-polymer - 半聚合物,低聚物 (0) 投诉
P:2020-08-12 10:16:44
头子进水概率比较大!夏天气温高,进水后水变气焖在里面,氧化的更快,更长!
gas-fired bell annealer - 燃气钟罩式退火装置 (0) 投诉
P:2020-08-12 10:31:36
有没有可能是分段标记
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
P:2020-08-12 10:59:26
weizi2:
头子线我司都是拉掉报废的,可以排除这个可能。
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
P:2020-08-12 11:23:47
weizi2:
152563355287:
大概率就是进水,不用怀疑铜丝,铜丝问题是批量的。进水生产线上最大的可能就是首、尾头子,漏包、击穿也可能,概率相对较小,在线火花检查会报警。其他如仓储、物流过程也要考虑,夏天雨水多。我们遇到过这种情况,打圈包装产品,RVVP 4*0.75这样的小线,客户投诉导体氧化5-6长,我们根据线表面印的米标,确定不是生产线上造成的,后来问物流送货的,他承认送货当天下雨,送过去没人收,又拉回来,最后造成铜丝进水氧化。我们也认为规格这么小的线不会氧化那么长,事实上就是氧化那么长。
low temperature flexibility - 低温柔软性 (0) 投诉
P:2020-08-12 13:19:05
weizi2:
152563355287:
拉的数量不够多!至少得10米吧。
shielding attenuation - 屏蔽衰减 (0) 投诉
P:2020-08-12 14:25:14
可能是操作工手心出汗,并用手触摸导体,导致导体某一段氧化
catenary sensor - 悬垂度传感器 (0) 投诉
P:2020-08-12 14:43:27
有遇见过几十米长度氧化的么 发货的时候几百米都没事 到客户那用了一年,没导通 拿回来也氧化成这样子了。
就是发货的时候头尾都没事,客户那边裁剪20~30米长度使用线束也没事。 用了一年在船上的就好几根几十米都氧化成这样了 ,
而且还是带编织的 编织裸铜丝没氧化,导体氧化成这样了。
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2020-08-12 16:52:23
这种挤压式的,开机为了防止偏心,大部分厂家都是头子直接从水槽里过。基本上都会规定过了水槽立即把头子减掉,但是实际执行情况肯定不是100%的,除非是自己开的机。只要有一点没剪干净,盘子转起来就可想而知了,再加上天气热,水汽挥发。
图片上的氧化情况和我们遇到的铜丝进水氧化情况完全一样。
Shanghai Nonferrous Metals Research institute - 上海市有色金属研究所 (0) 投诉
P:2020-08-12 17:22:59
weizi2:
152563355287:
moveitgogo:
拉的数量不够多!至少得10米吧。
每次至少拉掉20米以上
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2020-08-12 17:26:20
我们也遇到很多次了,我感觉导体损伤加上进水的的概率比较大,但是一直没找到原因
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2020-08-12 17:31:21
游客:
有没有可能是PVC料的原因,PVC料里面的化学添加剂没有搅拌均匀,加热时导致和铜丝发生化学反应,出现铜丝局部氧化。
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2020-08-13 08:05:20
应该是进水了,再加上水槽里的水不经常更换,水质差
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2020-08-13 08:27:02
3种情况比较可能,停机线头泡水里面时间过长,虹吸现象,天气热几天就会氧化变黑,一种是员工手带汗或者开机时水槽摸完线没有搽干净去摸铜。不要问为什么,碰到过几次了。还有一种就是保管问题了,南风天或者雨天,铜丝回潮,在表面那一层基本都是潮湿的。
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2020-08-13 08:28:34
看图片样式,进水为第一可能,受潮第二,手摸导致氧化不是这个样子,是外部全黑,心还较好。
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
38
