首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 如果电线绝缘厚度不达标会怎么样?
P:2020-08-11 13:43:14
如果电线绝缘厚度不达标会怎么样?例如:RV2.5的电线,国家标准要求绝缘厚度平均大于等于0.8mm,最薄处大于等于0.62mm,如果生产出的电线绝缘最薄处和平均厚度均不达标会怎么样?新手,想多了解一下问题,比如电线会怎么样,或者对设备、对人身安全会造成什么样的后果,只是单纯的想多了解一下问题而已。
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2020-08-11 13:58:24
不符合3C产品
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2020-08-11 14:22:38
disk type wire extrusion equipment - 叠形轮挤线设备 (0) 投诉
P:2020-08-11 14:38:58
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2020-08-11 14:47:29
着说假冒伪劣里面的伪劣,你自己感受一下
ethylene-tetrafluoroethylene copolymer - 乙烯-四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2020-08-11 16:00:50
有机会成奥凯那样
grease-filled core - 滑脂填充线芯 (0) 投诉
P:2020-08-11 16:18:42
剥皮处理,
b.i.b. - butene-isobutane丁烯-异丁烷混合物 (0) 投诉
P:2020-08-11 17:31:00
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
P:2020-08-11 18:10:57
奥凯王志文在向你招手
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2020-08-12 13:24:41
达不到就是非标线,在使用可能存在安全隐患。
另外用的胶料也得是符合标准要求,否则使用时也可能存在安全隐患。
pressuring system - 加压系统 (1) 投诉
P:2020-08-18 20:08:47
存在安全隐患。
IFMA - International Fastener Machinery Association国际紧固件机械协会 (0) 投诉
P:2020-08-24 17:26:42
容易漏电
cold-rolling pulling force - 冷轧牵引力 (0) 投诉
P:2020-08-25 08:25:29
危险哟
cable cleat - 电缆夹具 (0) 投诉
P:2020-09-18 10:48:24
达不到就是非标线,在使用可能存在安全隐患。因为制造的不符合设计的要求.使用过程中在特殊环境下有可能会有安全质量问题
interior wiring - 室内布线,内线,内部布线 (0) 投诉
