[SATA] SATA地线之间不短路
P:2008-04-10 15:28:30
为什么我司生产的SATA线材会有最边上的一根地线与其他两根不短路啊!!也不是所有!!个把条会这样!!
moisture resistant cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:50:17
這個肯定是沖膠了,模具需要修正
count - 数,计数 (0) 投诉
P:2008-04-13 11:11:58
2楼正解。
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2008-04-23 13:30:38
我之前遇到过此种情况,不过可以用。
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2008-04-24 09:59:37
使用沒有問題,不過按照標準來說是不符合的。
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2008-04-25 08:30:05
对抗干扰不一样吧!!楼上说的使用没问题!是测试能通过是不一样的概念吧!
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 17:13:39
冲胶了同意楼上意见
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2008-05-16 20:22:27
供應商製造電線不標準,我司正是這樣的困難, 在焊線都進行了特殊處理1!!
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2008-05-17 15:28:20
抗幹擾隻要那根完整接觸鋁箔的地線良好接地就可以做到了
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2008-05-17 17:00:04
是的冲胶了
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2010-05-06 14:53:01
衝膠
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
P:2012-05-29 17:56:43
铝箔问题,铝箔断箔或发黑不导电造成不短路
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2012-05-31 12:23:12
学习
die-grid - 模框 (0) 投诉
P:2012-06-01 13:55:21
SATA的如果不加编织,这个是最常见的问题,做好内模就OK了
electrolytic pickling/coppering/rinsing unit - 电解酸洗-镀铜-洗涤联合装置 (0) 投诉
P:2012-08-16 11:21:51
把内模具修正下就可以了<div>
</div>
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
18
