首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 单股镀锡电线,绝缘包覆太紧很难脱皮,请问是什么原因?
P:2020-08-10 11:27:59
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2020-08-10 17:38:23
押出压力过大,可以用半挤压方式试下。
revolution per second - 每秒钟转数,转/秒 (0) 投诉
P:2020-08-12 08:57:07
别人都是押不紧,你还押太紧了,要押松很容易的,方法也有很多种
CEE - International Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment国际电气设备合格鉴定委员会 (0) 投诉
P:2020-08-12 13:30:18
单股导体要做得紧到不好开皮,一般厂家的确是很难做到!你可以分享下你是怎么做到的。
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2020-08-12 13:51:16
绝缘紧到扒不下,也是一门技术。
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2020-08-12 17:43:34
dushiming:
绝缘紧到扒不下,也是一门技术。
绝缘皮包的太紧,用剥线钳剥皮时,把里面单股镀锡铜丝都一起剥断了。
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2020-08-13 07:46:02
dushiming:
绝缘紧到扒不下,也是一门技术。
152563355287:
请问导体截面积是多少?或单支导体直径是多大的呢?
绝缘材料是???
押出时,内模与外模间的距离是???
LINKLON process - 菱克龙工艺<日本三菱油漆株式会社于80年代改进的一种硅烷温水交联法> (0) 投诉
P:2020-08-13 08:07:05
缩短模套定径区的尺寸
leaky coaxial cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-08-13 08:37:37
dushiming:
绝缘紧到扒不下,也是一门技术。
152563355287:
1092995872:
绝缘材料是???
押出时,内模与外模间的距离是???
我也想问问,单支的桌面开紧,我们生产到是经常出现有点松的现象,
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统 (0) 投诉
P:2020-08-14 17:47:51
导体预热温度过高,加上眼模压力过大,很容易造成脱皮紧甚至脱不掉皮
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2020-08-14 18:26:18
rotating die holder - 旋转模架 (0) 投诉
P:2020-08-17 08:46:59
你的问题应该是导体镶嵌到绝缘里去了吧,你押出的材质是什么材质的
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
P:2020-08-19 08:08:30
你确定是单股导体吗?哈哈
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2020-08-19 14:31:17
绝缘是XLPE,或者PE,如果导体预热时间长,又是多股丝,工艺如果再是挤压式,很容易有这种现象.
ATE - automatic trunk exchange自动干线交换机 (0) 投诉
P:2020-08-26 15:48:34
紧到这个程度应该是好事啊!
FITL - fiber in the loop光纤环路 (0) 投诉
17
