首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] BTTZ矿物绝缘电缆的附件介绍
P:2020-08-07 17:43:40
一、终端
BTTZ电缆在安装使用时,需采用一种永久性的终端将电缆与电气设备相联。终端有两种作用:一是使电缆绝缘材料(氧化镁)与外界隔离起密封用途。二是将电缆联接到开关柜或用电设备上起固定固定作用。因而终端由二部份构成:
密封部份:一般由铜罐(或热缩性套管)、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成。
压盖部份:一般由压盖本体、压缩环和压盖螺母所组成。
二、矿物电缆接线端子
用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜块、端子本体构成。接线端子有二种形式,其一、压装型接线端子,适用于35mm2以上电缆的连接,其二、压装型接线端子,适用于6-25mm2电缆的连接,小规格电缆4mm2及以下可以不带接线端子。
三、中间联接器
由于矿物绝缘电缆生产长度手电缆原材料(铜护套用铜管的长度)长度的限制,所以电缆敷设安装过程中,需采用中间联接器将二根相同规格电缆联在一起,以保证满足线路长度需求。该联接器的二端均由内螺纹无缝铜管、黄铜罐或热缩性套管、铜压接管和绝缘热收缩套管所组成。
注意:在安装有外护套的矿物绝缘电缆是,必须使用热缩套管将整个联接组件进行外套保护。对于多芯电缆中间的联接应该注意每根线芯之间联接位置的交错和绝缘(如下图所示)
四、施工器具
矿物绝缘电缆在安装过程中,不需要专用安装工具,与普通塑料电缆一样,个安装公司的通用器具都可完成终端及联接器的制作。所有施工工具及测量仪器有:锯弓、管子割刀、斜口钳、喷枪、螺丝刀、管丝钳,强力机械压钳(液压钳)、欧姆表等。
以上就是《BTTZ矿物绝缘电缆的附件介绍》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
limit - 极限;限制;限位 (0) 投诉
