[问题求助] 铜丝延伸率达不到是不是容易断裂?
P:2020-08-06 16:34:43
铜丝延伸率达不到是不是容易断裂?
PEF-LAP cable - 泡沫聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2020-08-07 08:37:40
是的。
maintenance-free technology - 不需维护技术 (0) 投诉
P:2020-08-07 11:34:29
是的
insulation shrinkback - 绝缘回缩 (0) 投诉
P:2020-08-08 10:39:51
是的
Measurement of Optical Fiber Ribbon Residual Twist - 光导纤维带剩余扭力应变的测量 (0) 投诉
P:2020-08-10 14:20:35
不能完全这么说。铜单线机械性能两个指标 :抗拉强度,断裂伸长率。
SPA - special armour(ing)特种铠装 (1) 投诉
P:2020-08-10 14:47:49
伸率达不到可能是退火不够  强度大  丝硬   易断裂
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2020-08-12 11:24:57
xiao120:
易断裂应该是退回过度脆化了吧?退火不够应该是导体发硬,但是不至于易断裂吧?
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2020-08-13 08:33:46
xiao120:
ht198408:
退火不够,丝硬,张力不够易跳股,断裂退火过火原因较大,材料含杂质多也会造成这个原因。你可以用放大几百倍的显微镜或者影响仪看看断裂处,是气孔还是煤渣之类的杂质,如果是煤渣之类的,建议换铜吧,不然还是断多。
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
