[实验仪器] 最新国标GB19666-2019~EK30016电线电缆耐火燃烧试验机
P:2020-08-06 13:43:23
EK30016电线电缆耐火燃烧试验机(联系电话13788900984/02167322075张小姐)
产品介绍:
本试验机是我司依照GB/T 19666-2019研发设计的测试电线电缆耐火燃烧线路完整性的专用测试设备,已于2018年9月在国际线缆展上展示,是国内首台满足该标准的试验机。试验机包含控制柜、电气柜、耐火测试柜、耐火震动喷淋测试柜、耐火震动喷射测试柜,整套测试柜全部由不锈钢制作,美观耐腐蚀。涵盖GB/T 19666-2019标准内5个不同试验方法,分别对应5个耐火性能试验:N、NJ(外径20mm以下)、NJ(外径20mm以上)、NS(外径20mm以下)、NS(外径20mm以上)。
标准:
    GB/T 19666-2019、GB/T 19216、IEC 60331-2:2018、IEC 60331-1:2018
主要技术参数:
1.燃烧器:喷灯3个,喷嘴长度为500mm,配
有文丘里混合器;气源由2个质量流量控制
器提供;各燃烧器配有高压点火装置、火焰检测装置和温度校准装置2.三相变压器对样品施加电压:AC100V~1000V
可调,试样短路击穿电流2A
3.耐火测试柜:试样架一端安装有一个夹子固
定试样,另一端托架方便试样受热后纵向延
伸,电缆试样由耐高温金属环支撑,试验支
撑圆环内径为150mm,环截面直径为10mm
4.耐火震动喷淋测试柜:由不锈钢试验柜、不
锈钢支架、耐火云母板、震动装置、喷淋装
置等部分构成。喷淋装置包含电磁阀、流量
计、不锈钢喷淋管、挡水板组件等5.耐火震动喷射测试柜:由不锈钢试验柜、不
锈钢支架、震动装置、喷射装置等部分构成。
喷射装置包含电磁阀、流量计、符合GB
4208-2017标准的不锈钢喷水嘴等
6.监控试验过程中的电流、电压、试验结果
7.试样短路、断路停止供火并切断电压,故障提示
8.外形尺寸:
控制箱:600mm×600mm×1700mm
电气柜:600mm×600mm×1700mm
水流量控制柜:400mm×300mm×650mm
耐火测试柜:1160mm×530mm×1160mm
耐火震动喷淋测试柜:1220mm×670mm
×1230mm
耐火震动喷射测试柜:1520mm×700mm
×1530mm
9.电源:AC 380V  50/60Hz  20A
10.气源:压缩空气、丙烷(客户自备)
11.燃烧室:3000mm×3000mm×3000mm(选配)
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2020-08-06 16:21:25
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
