[挤塑工序] 关于铁氟龙模芯壁厚
P:2020-08-06 13:26:54
请问各位大神,铁氟龙内外模的计算方法是什么?它的内模壁厚怎么计算的?
glassfiber covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2020-08-12 10:22:55
啥哟,没看懂
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2020-08-15 09:06:09
根据引落比和拉伸平衡比计算
HLDLC - high level data link control高级数据链路控制 (0) 投诉
P:2020-08-18 15:45:33
cheng1035:
根据引落比和拉伸平衡比计算
比如说U14机头 我要做0.4的线,做双层,押出完成外径为0.53,配多大的模具呢?
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2020-08-21 08:39:15
cheng1035:
根据引落比和拉伸平衡比计算
273610317:
我觉得用U7机头更好
thin-film insulated magnet wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2020-08-21 10:25:40
cheng1035:
根据引落比和拉伸平衡比计算
273610317:
特务磊哥:
我觉得用U7机头更好
问题是我只有U14的机头。。。
high roundness cable - 高圆度电缆 (0) 投诉
P:2020-09-03 07:44:58
按照拉伸比和配模系数;其中模芯的壁厚一把都是比较大的。
NDIS - network device interface standard网络设备接口标准 (1) 投诉
P:2020-09-09 14:23:26
2.FEP、TEFFZEL料
DDR=(Dd2 –Dg2)/(Dcw2 -Dw2 ) 引落比計算
DRB=(Dd/Dcw)/(Dg/Dw)
引落比
D2-DI2
DDR:引落比(料本身一種屬性) DO2-DW2
DRB:拉伸平衡比(0.9~1.1) 引落比
Dd:外模內徑 Dd 外模孔徑 7.2
Dg:內模外徑 Dg 內模外徑 3
Dcw:成品外徑 Dcw 線徑 0.72
Dw:芯線線徑 DW 導體線徑 0.3
另外一種選模方式: 引落比 100
內模孔徑:導體直徑x10          FEP 拉伸平衡比 1
           導體直徑x5           TEFFZEL
           導體直徑x11          PFA
外模孔徑:(Dg/導體直徑)x成品外徑x(1~2)
壁厚在0.15以下時,成品外徑x1.0
內、外模選定後DDR&DRB必須控制在料本身屬性範圍內
自己用的可供参考
EMA - Electronic Messaging Association电子信息传送协会 (4) 投诉
P:2020-11-03 15:42:16
wire cutting pliers - 剪线钳 (1) 投诉
P:2021-03-12 16:43:41
hl5825:
2.FEP、TEFFZEL料
DDR=(Dd2 –Dg2)/(Dcw2 -Dw2 )引落比計算
引落比D2-DI2
DDR:引落比(料本身一種屬性)DO2-DW2
DRB:拉伸平衡比(0.9~1.1)
引落比
Dd:外模內徑
Dd外模孔徑7.2
Dg:內模外徑
Dg內模外徑3
Dcw:成品外徑
Dcw線徑0.72
Dw:芯線線徑
DW導體線徑0.3
另外一種選模方式:
引落比100
內模孔徑:導體直徑x10          FEP拉伸平衡比1
           導體直徑x5           TEFFZEL
           導體直徑x11          PFA
壁厚在0.15以下時,成品外徑x1.0
自己用的可供参考
能发一份给我邮箱么,1332834640@qq.com。想学习一下,谢谢。不方便也没关系
wire laying vehicle - 布线车,敷线车 (0) 投诉
P:2021-03-17 11:13:23
insulation breakdown - 绝缘击穿 (0) 投诉
