[供应信息] 玻璃钢电缆桥架的分类
P:2020-08-06 09:41:44
  玻璃钢电缆桥架的分类
  玻璃钢电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
  建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。
  组合式电缆桥架是一种新型桥架,是电缆桥架系列中的第二代产品。
  它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设,它具有结构简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点。
组合式电缆合肥桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组成您所需要尺寸的电缆桥架,它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装任意转向、变宽、分引上、引下。
  在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出。它既可方便工程设计,又方便生产运输、更方便安装施工,是目前电缆桥架中更理想的产品。
  我们都知道电缆在电缆沟中工作时,低压或者是高压电缆一般都会释放大量的热量和能量,在这个时候,我们需要对电缆沟中的电缆分类摆放,用于赛热等情况,这个时候就需要我们使用电缆沟支架来分类,归类于电缆的支撑和敷设。平时我们都知道,家里用的电缆都会因过电产生热量,何况电缆沟中的高压低压电缆呢,这种电缆一般都是大型号的电缆,过电量很大,特别容易发热等,而电缆沟支架就是起到这个作用。电缆支架需要绝缘,隔热,防火,耐高温,有些地段还需要耐腐蚀等,这个时候,就是我们所使用的玻璃钢电缆沟支架,这种玻璃钢支架耐腐蚀,强度高,绝缘,防火,耐高温,吸热等特性,已经走入了我们各类电缆沟支架的敷设中。电缆支架的用于电缆沟中支撑,敷设电缆时使用,在电缆敷设完毕以后,用于绝缘,耐火,防火,吸热的作用。桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢?
  桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。桥架与线槽的区别在于:桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200×100到800×200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎是带盖密闭的;线槽是用来走线,桥架是用来走电缆的。
grating - 光栅;品格 (0) 投诉
P:2020-08-06 10:18:29
take off connector - 可拆卸连接器 (0) 投诉
