首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体拉模的选配公式
P:2020-08-03 07:25:23
自己研究出来的小公式,算起来很简单,大家可以讨论下
拉模=根数/0.88开平方后*单丝直径
大家可以试试,共同探讨一下
bunching - 束线 (1) 投诉
P:2020-08-03 07:44:23
indicating tape - 指示带(埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置) (0) 投诉
P:2020-08-03 08:51:30
举一例看呢
programme control - 程序控制 (0) 投诉
P:2020-08-03 08:59:53
HYDLDGX:
举一例看呢
拿185的线芯来算   37根除以0.88开平方后再乘以2.54,结果是16.46,这个模具既可以保证电阻合格,结构也比较稳定
如果我们想改成36根的结构,也可以这样计算,只要有单丝直径和根数,我们就可以计算出他的模具
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2020-08-03 09:42:18
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2020-08-03 09:45:14
我个人还是倾向于多道拉模,不容易起灯笼花
Right of exclusive sales - 独家经营权 (0) 投诉
P:2020-08-03 09:56:24
长知识了
digital capacitance measuring system - 数字式电容测量系统 (0) 投诉
P:2020-08-03 11:06:24
优于电阻5%呢?可以考虑下
Cabling Factor - 集合系数。用于计算电缆集合后之外径 (1) 投诉
P:2020-08-03 12:03:37
CDB - central data bank中央数据库 (0) 投诉
P:2020-08-03 14:24:39
这公式怎么推导出来的
T-wire - T线,a线,塞尖引线 (0) 投诉
P:2020-08-03 18:10:11
草原雄鹰:
中间也可以用
只要有根数和单丝直径就可以
software system - 软件系统 (1) 投诉
P:2020-08-04 16:57:08
就是保证紧压系数为0.88呗。本人试验证明紧压系数不宜过大也不宜过小,紧压系数过小绞线的接触电阻较大,导致导体电阻也大;紧压系数过大,加工硬化严重,并且单丝直径会被压缩变细,电阻也会下降。并且在遇到导体电阻不合格的时候不能一味增大单丝直径或者增加单丝根数,因为这样虽然会略微导体截面积,但增加到一定量时将不会有所增加,此时单丝被压缩往后擀,变形严重,硬化加重,电阻反而会增大,所以一定要结合绞线模适当调整。
TV station - 电视台 (1) 投诉
P:2020-08-04 19:30:07
扇形呢
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2020-08-04 19:41:34
我想说185的我算出来怎么是18.81求解。
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2020-08-04 19:41:35
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (1) 投诉
27
