首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 06 RV电线绝缘厚度求教
P:2020-07-31 17:14:02
绝缘厚度规定0.6mm,是否在制造的时候一定要大于0.6mm,绝缘平均厚度0.55左右是否符合标准。今天碰到一个老师审核,说我们0.55厚度不符合,标准要求≥0.6.但是看平均外径2.2~2.7,那如果我生产2.3的外径,实际情况绝缘厚度基本达不到0.6mm了,导体外径有1.12左右。那绝缘厚度规定值0.6mm这一项怎么理解。
OFHC - oxygen-free high-conductivity copper高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2020-07-31 17:32:26
绝缘厚度的标称值必须满足,平均外径也必须满足。两条都有满足才是合格产品。
Oil Immersion Aging - 油浸老化 (0) 投诉
P:2020-07-31 18:29:41
平均厚度0.55送第三方检测是判合格的,修约后是0.6满足要求
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (1) 投诉
P:2020-08-01 07:23:02
0.55经过修约是合格的
paper-roll type joint - 纸辊式接头(预浸渍纸绕包绝缘) (1) 投诉
P:2020-08-01 08:43:29
检验会判定合格,但是可不能这么生产,一点点意外就不合格了
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2020-08-01 13:02:52
四舍五入,0.55约等于0.6。
你在填写报告时也要写成0.6,如果写成0.55,就会判定书写有误。
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2020-08-01 13:58:57
书写时平均厚度与最薄点应该按照标准规定的位数进行修约。对于厚度与外径有要求的必须同时满足两个条件才能叫合格产品
wave-form concentric neutral conductor - 波形同心中线,波形同心中性线 (0) 投诉
P:2020-08-01 16:45:32
同意楼上的说法
ECAP - electronic circuit analysis program电子电路分析程序 (0) 投诉
P:2020-08-01 16:52:41
谢谢各位回复,已经了解这个情况,下次填写报告时候会注意。
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2020-08-04 19:08:07
电缆计算不是简单的1+1,生产时可以走下偏差控制,确保平均厚度≥0.55,然后报告修约到0.6,但不能在工艺和报告中低于0.6
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2020-08-09 16:09:59
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
