首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 提供全套BTTZ氧化镁绝缘电缆生产设备技术及设备
P:2020-07-31 09:32:26
optical fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2020-07-31 10:37:10
不是,你这就很不厚道了,盗我的图就算了,还和我发同一个地方,不能这么明目张胆的
QCC - Quality Control Circle质量管理图 (0) 投诉
P:2020-07-31 11:53:15
原来是同事,那没事了可以的话请大家多多关照一下他
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2020-12-07 16:36:04
BTTZ用什么氧化镁晶体粉
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2021-01-14 21:32:22
BTTZ用氧化镁晶体粉
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2021-03-03 10:26:54
以前传统工艺是采用氧化镁粉和一些助剂混合后压成瓷拄,在铜管中套瓷拄的方法导致生产的电缆长度不够,在使用BTTZ电缆的时候要很多的电缆连接器!现在的新工艺是采用铜带纵包氩弧焊焊接成管,连续灌装氧化镁粉,不断振实氧化镁粉,再通过连续轧制的方法。这种工艺可以生产出无限长的产品!
non-oxidized copper - 非氧化铜 (0) 投诉
P:2021-05-11 16:39:25
请问如何解决漏焊的问题。
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2021-06-10 08:37:04
lp34623829:
BTTZ用氧化镁晶体粉
厂家直销BTTZ专用氧化镁,16675702468
pressure test method at high temperature for insulation - 绝缘高温压力试验方法,绝缘护套高温压力试验方法 (0) 投诉
P:2022-04-20 11:02:18
wyjsy:
请问如何解决漏焊的问题。
开机师傅的经验都知道焊针焊接的时间,时间到了的话就换焊针,现在氩弧焊技术很成熟啦,基本很少漏焊啦!
pitch - (电缆的)平均直径,层心直径;节距,螺纹节距,螺距(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2023-07-21 11:56:38
电缆过水槽时有针眼气孔是不是焊接缺陷造成的?
video compact disc - 小视盘,小影碟(能显示活动图像的激光唱片) (0) 投诉
P:2023-12-09 09:45:49
migerator:
对,焊接缺陷主要就是焊针钝啦!及时更换焊针基本上没啥问题!
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
