[USB] USB 2.0 压降原理???(求)
P:2008-04-09 09:05:39
有几个问题不明白USB压降不知谁能给小弟解释一下。
1:如何测试压降?
2:测试仪器?
3:和长度有没有关系?
4:USB协会有要求吗?
5:测试此项的原理可目的?
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2008-04-10 19:07:48
问题太多太复杂,吓的我知道一点点都不敢说了!  如此打破沙锅!
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2008-04-11 07:59:48
1.电压降并不能测试,它是测试导体电阻后通过计算得来的
2.测试导体电阻的仪器是导体电阻测试仪
3.跟长度有直接关系,USB协会的要求限制了长度的使用
4.USB协会规定電源線上的電壓降不大於125mV,通過的電流不大於500mA,由此推算出不同規格線材測試長度
5.原理是终端设备的电压与电流有要求,所以USB协会就规定了CABLE的电压与电流
compression cable - 压力电缆,压油或压气电缆(一种钢管 型电缆,内充有压力介质,如油和气体等) (0) 投诉
P:2008-04-11 08:31:31
它是如何计算的呢??譬如我测试出一个导体电阻出来。
可否告诉有USB那部分要求/。。没看到。
Octamine - 沃克塔迈(一种耐热防老剂商品名,又称ODA,最适宜用于加工电缆用氯丁橡胶护套) (0) 投诉
P:2008-04-11 09:25:16
比如28AWG的导体电阻为0.23725欧姆/M,USB协会规定电阻=125/500即0.25欧姆,长度=0.25/0.23725即最长为1.05米,所以USB28+28的长度最长为1.05米,其它的依此类推,USB具体哪部分你自已再仔细查一下,绝对是有的.
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:55:07
那请问压降是怎么解释啊。。。
是不是就等于电压?
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
P:2008-04-11 15:34:54
电流流过负载以后相对于同一参考点的电压变化称为电压降。简单的说,负载两端的电压差就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
上午回答有误,电压降是可以测试的,有这样的设备买,但计算USB使用长度回答的是正确的
ODL erminal - 操作数据记录终端 (0) 投诉
P:2008-05-14 20:23:23
有看到过28AWG+28AWG的USB线材做到2米的,有什么影响呢?
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
P:2008-05-15 11:04:46
学习了,很受用,谢谢!
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:21:00
在论坛中有个帖子专门讨论USB长度与衰减的问题,不妨去看看。
标题:请教大虾们,USB的使用长度是根据绿*白的信号而定,还是根据红黑电子线的压降而定
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2008-05-18 05:10:47
不知道上面的是不是说的真的,不过我要去试一下
cotton - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2008-05-18 10:55:05
学习 不错的知识
automatic control theory - 自动控制理论 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:26:31
信号线和电源线同时决定了使用长度,,,规范里面有计算方法
electrostatic fluidized bed coating equipment - 静电流化床涂敷设备 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:07:44
跟我们充电器是一样的道理
RCEEA - Radio Communication and Electronic Engineering Association无线电通信和电子学工程协会(英) (0) 投诉
P:2009-07-06 10:11:51
不會,剛好學習了!
RN - 表示橡胶绝缘,鸟坡林(Neoprene)被覆电缆。 (0) 投诉
16
