[问题求助] 关于电缆设计标准尺寸的问题
P:2020-07-28 08:18:53
楼主最近下载了GB12706-2020进行学习,准备做个表,将1-35kV电缆的设计标准尺寸进行量化,以便于附件尺寸设计。目前仅研读12706.1和12706.2,发现一些问题,求教论坛的前辈和朋友们,大家指点一二,讨论学习!
1、12706.2中,明确了屏蔽(导体屏蔽和绝缘屏蔽)的性能要求,但是尺寸没看到要求,仅附录A的公式A.2做了粗略的说明,而且也未明细具体值的要求。问题来了,附录A.2.2的绝缘线芯的假设直径Dc,它是绝缘的外径呢?还是含绝缘屏蔽一起的外径?还是含铜屏蔽层一起的外径呢?
2、以前学习电缆结构的时候,由外往里依次是外护套、钢铠、内护套,标准里面没有内护套这个说法,此位置的现在叫法是隔离套,请问是同一个部件吗?
3、同心导体,是不是对于电缆屏蔽要求很高的场合才会使用?中压附件领域,没有见过,有朋友可以讲讲,分享下吗?
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2020-07-28 08:42:05
帮顶一下
wire conveyor belt - 线材运输带 (0) 投诉
P:2020-07-28 08:51:38
朋友们,前辈们,出来指点一二呀!
resistance unbalance - 电阻不平衡 (0) 投诉
P:2020-07-28 11:32:59
没有人呀!
vulcanized sealant - 硫化密封剂 (0) 投诉
P:2020-07-29 08:10:38
早上好啊,朋友们
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2020-07-30 10:53:39
有没有朋友讲一讲呀
copper skin - 铜屏蔽层(用喷涂法加工的) (0) 投诉
P:2020-07-30 14:21:29
你看的都是12706附录的假定直径部分,它的目的是为了让各个厂家在材料规格(如厚度、宽度)、挤塑厚度的选择及设定时,有一个统一的标准,能否作为你附件设计的参数使用,需要斟酌,下面我就你的几个问题说一下我个人理解(不一定对):1.Dc是三层共挤后的假定直径,是包含导体、内屏、绝缘和外屏的,金属屏蔽不在此列。标准中没有给定内外屏的标称厚度,如前面所说,这里的目的也只是为了统一算法;2.内护套和这里的隔离套行外人(不是外行人)可以理解为同一个东西,顾名思义,隔离套的重点是“隔离”,中压铠装电缆因为有铜带和钢带双金属存在,如果直接接触会因为电位差产生电化学腐蚀,故必须挤包隔离套隔开,一般在低压产品时,可以叫内衬层或者内护套,而内衬层可以绕包也可以挤包;包带垫层只用于铅套电缆的假定直径计算,常规电力电缆可以忽略此处;附加垫层是铠装电缆绕包内衬层时需要附加的包带,目的是增加绕包厚度增强保护,故在假定直径计算时需加上这部分。3.同心导体有分为内导体和外导体,外导体的结构有点类似于钢丝铠装,查资料的确可以抗较强的电测干扰及雷电冲击。
binding - 绑扎,扎结,扎线 (4) 投诉
P:2020-07-30 17:39:04
学习下!
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2020-07-30 17:39:51
digital television - 数字电视 (0) 投诉
P:2020-07-31 08:04:35
qwert54321:
非常感谢前辈朋友的热心回复和细心讲解!
感谢您逐项进行回答释疑!!!
1、前辈讲的对,我琢磨着,如果要准确尺寸来进行附件设计的参数,还是找电缆厂家要比较合适。之前也找厂家要过,不愿意给,这个后面我找采购帮忙协调,应该可以解决,时间问题;
2、前辈讲的非常对,附加垫层我算漏了,要补上。隔离套我开始算的时候,没注意看细则,其实单芯电缆由于材质涡流的原因,用不了钢铠,不用钢铠,就不需要隔离套,重新算一下,嘿嘿;
3、同心导体电缆,看后续我会不会碰到,如有缘遇到,我再拍照发来分享,嘿嘿!
再次感谢前辈解惑!
concentric taping head - 同心式包带头 (0) 投诉
P:2020-07-31 08:33:54
qwert54321:
前辈,为啥12706.2包含的6-20kV的电缆,含有包带垫层;而12706.3包含的35kV的电缆,怎么却没有包带垫层呢?
按理说,应该是电压等级越高,要求越高呀?为啥12706.3的反而还不要包带垫层呢?
我刚才仔细看了12706.2,里面内衬层和隔离套,明确有要求要包带垫层,但是去仓库看了实物,很多都没有包带垫层,只有内衬层呢?
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2020-07-31 09:02:03
qwert54321:
jinglingdemomo:
?电缆22.jpg?
operating safety - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
P:2020-07-31 09:08:06
qwert54321:
jinglingdemomo:
??     个人理解,12706.2和.3的非铠装电缆可以做内衬层但没必要做,铠装产品是必须做隔离套而非内衬层的,原因前文已经讲过,所以这一块你可以忽略他。顺便提一下,单芯电缆虽然用不了钢铠,但可以用不锈钢或者铝带,这种情况下依然要有隔离套的。
LCW - Liverpool Cable Works利物浦电缆厂(英国) (1) 投诉
P:2020-08-03 13:37:58
qwert54321:
jinglingdemomo:
qwert54321:
嗯嗯,是的!
前辈,有空讲讲,为啥很多三芯电缆没有包带垫层呗!因为GB里面是要求有,但是实物没有,我想,可能是我哪里理解有误。
谢谢!
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2020-08-05 06:51:10
diamond die drilling and polishing machine - 钻石模打孔和抛光机 (0) 投诉
17
