首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] AEXF 8SQ规格的线,脱皮后变色,为什么会这样吗?
P:2020-07-27 15:16:20
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2020-07-27 16:05:32
进水氧化
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2020-07-27 16:11:09
导体预热过高了
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2020-07-28 11:55:55
reima:
导体预热过高了
你是魔鬼米?
non halogenated on flame-retardant polymer - 无卤阻燃聚合物 (0) 投诉
P:2020-07-28 17:25:43
reima:
导体预热过高了
谢谢
sensitivity to light - 光敏度,感光灵敏度 (0) 投诉
P:2020-07-28 17:31:37
reima:
导体预热过高了
你好:首先谢谢你的分享,麻烦问一下,像这个规格的线,预热机温度在多少度最为合适啊!
profile rolling - 型材轧制 (0) 投诉
P:2020-07-29 08:04:12
导体氧化 梅雨季节容易受潮注意存放周转
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2020-07-29 09:55:05
jintaolq:
导体氧化 梅雨季节容易受潮注意存放周转
一个线捆共150m客户用到中间发现导体这个颜色,头和尾部颜色都正常,正常变色不是这个颜色,
mixer-head - 混绞头 (0) 投诉
P:2020-07-29 10:59:45
应该是梅雨天,受潮氧化了,建议绞合导体半成品要外包PE膜
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2020-07-29 11:56:01
我们公司好像也有类似情况,我们是JGG的线,连续几次发客户那里都发黑反馈,技术部也一直没有很好的解决,客户意见很大啊,现在。
identify - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
P:2020-07-29 13:40:11
ht198408:
现在就是找不到具体原因是什么导致的,头和尾都好的,就中间一段颜色发黑,这无解啊
work - 加工,工程,作业;制品 (0) 投诉
P:2020-07-29 14:59:46
氧化 梅雨季潮湿
water nozzle - 喷水嘴 (0) 投诉
P:2020-07-30 08:11:22
你们束丝工序是不是有做一半下班的情况 铜丝在设备上过夜的
裸露在外边的 一夜过来就已经开始氧化 只是当时看不明显
但是你要是对比刚领出来的铜丝颜色上就更深一点
主要是储存周转 再排查工艺过程接触过什么东西  线缆收尾端氧化可以理解 中间段问题就不太正常了
lineman - 架线工 (0) 投诉
P:2020-07-30 08:50:00
如果确定没有进水,我认为大概率是铜线本身的问题!至于预热高了,我估计可能性不存在,毕竟导体就氧化了,操作工和品管都没有发现,这得多差的现场管理!曾经遇到过因为拉丝油的问题,导致铜线在加工成电线后,一段时间后慢慢氧化!
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (2) 投诉
P:2020-07-30 09:29:18
jintaolq:
我们都是24小时两班运转的,不存在停机存放的现象,现在就是找不到什么原因,造成的
pay-off frame - 放线架,放线框 (0) 投诉
22
