首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 1.25成缆档位及摸子的计算方法?
P:2006-11-09 20:08:35
1.25成缆档位  及摸子的计算方法     急~
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2006-11-10 09:40:01
1、档位是设备厂家提供的,设备的档位及牵引速度决定了成缆的节距;
2、至于模子,我不知道楼主说的是不是成缆用的并线模,并线模的选择要根据你缆芯的外径来选择,选择的原则是缆芯过模具后不发生擦伤,且有微量发热现象为最佳。这种情况下,一般并线模具的孔径比缆芯外径大2~3mm即可。不过,成缆时的进线角度对紧压异型绝缘线芯的成缆也相当重要。这些要靠实际的经验来判定,具体的情况你也可以参考论坛里其他关于成缆的部分帖子。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-11-10 19:12:25
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2006-11-10 19:02:39
我说的是3+2、4+1还有还有5根的圆型线
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2006-11-13 16:42:21
不管是什么形状的绝缘线芯,以上规则都适用!
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2006-11-13 16:43:32
不管什么形状的绝缘线芯,以上规则都适用!
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2006-11-13 18:08:11
什么意思,我还没有明白楼主要提供什么帮助,说详细一点,让人弄懂,才能沟通获得帮助.
borehole well logging cable - 钻井探测电缆 (0) 投诉
P:2006-11-15 12:02:25
比如说5根5*16的   模子的计算公式
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2006-11-15 13:01:33
我在上面的帖子已经说了,选择的原则是:
1、缆芯过模具后不发生擦伤,且有微量发热现象为最佳。
2、一般并线模具的孔径比缆芯外径大2~3mm即可。
3、成缆时的进线角度。
至于5×16的模具,你可以先计算一下成缆外径,然后再选模具!接下来的不用我再说了吧!
thermoplasticity - 热塑性 (0) 投诉
P:2006-11-19 15:29:52
5*16的是:2.7*绝缘直径,计算出成缆外径,一般并线模比成缆外径大0.5-1mm即可,楼上这位仁兄说的更适用用于较大的缆芯;压线模一般小于缆芯,以便使缆芯更紧密,楼上说的没错,有微量发热即可.
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2006-11-20 16:50:55
我同意楼上老哥的意见,只要算出16的单芯绝缘后的直径然后*2.7就是成缆的理论外径了,5芯*2.7,4芯*2.42,3芯*2.16即可.
至于模具大小的选择可电缆成缆外径的大小适当加大一点,电缆外径<20,可大0.5-1mm,20<D<40,可大2-3mm
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图) (0) 投诉
P:2006-12-22 23:14:51
不错
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-20 14:22:38
我开的是1250成缆机   加我啊  一起讨论啊   751304116
high-speed hot dipping process - 高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:00:51
1、档位是设备厂家提供的,根据成缆工艺要求的节距来调整设备的档位及牵引速度;
2、成缆用的并线模,并线模的选择要根据你缆芯的外径来选择,选择的原则是缆芯过模具后不发生擦伤,且有微量发热现象为最佳。这种情况下,一般并线模具的孔径比缆芯外径大2~3mm即可,第二个模座的模具可以小0.5~1mm。不过,成缆时的进线角度对紧压异型绝缘线芯的成缆也相当重要。具体的情况你也可以靠实际的经验来判定。
intelligent erminal - 智能终端 (0) 投诉
