[技术资料] FEP软管与聚四氟乙烯管之间的区别
P:2020-07-24 18:34:37
PTFE又叫聚四氟乙烯:普通的PTFE管是白色不透明的,主要有导管、软管、管道内衬管、编织增强管等。PTFE管具有优异的耐高低温性能和优越的耐化学药品性,可以输送温度高达260℃的液体或气体,而且化学纯度高,比较适于宽范围的连续工作温度的要求。PTFE管凭借着本身优异的电性能也使其成为电子、电工领域比较适宜的材料,主要用于电工绝缘护套、化工输送、热交换器、医用尿路导管和手术用血管旁路。
而FEP又叫四氟乙烯:FEP管的物理性能、电性能和化学性能与聚四氟乙烯类似。
所以两者之间主要的区别还是在于FEP是可熔融加工的热塑性塑料。FEP管具有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,但是渗透性能不如PTFE。FEP管金属离子含量很低,并且在较高的温度下能够保持较强的机械强度和爆破压力。其化学纯度符合FDA要求,耐温高达260℃。
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
