[网络线缆] 网络线多种规格都能稳定通过CPR-B2ca等级
P:2020-07-22 17:56:28
高阻燃线缆材料,网络线多种规格都能稳定通过CPR-B2ca等级
一、 产品优势
1.1. 支持U/UTP—S/FTP等各种规格的网络线产品(Cat5—Cat8),稳定、可靠地通过CPR(B2ca—Dca),以及IEC 60332-3-22/24(ZA/ZB/ZC)等国内外主要建筑和布线法规、标准,对网络线产品的燃烧测试要求。
1.2. 配套的高阻燃十字骨架(或十字骨架材料),可充分支持U/UTP、F/UTP等带十字骨架的网络线通过CPR燃烧测试、和其它国际、国内标准要求的其它各项测试指标(信号传输、机械、电气、老化 etc.)。
1.3. 充分满足国内外主要标准对LSZH材料在网络线应用中的综合性能测试要求:
1) 满足YD/T1019、GB/T50312、GB/T 18015等标准,对LSZH材料的物理、机械等性能的要求;
2) 满足IEC 60811-1-3(GB/T 2951)、GB/T 7141等国内外主要标准对LSZH材料在网络线产品应用中的“热变形”、“热老化”等性能的测试要求;
3) 满足GB/T 2951、GB/T 5470等主要标准对网络线材料在产品化应用中的“耐环境应力开裂”、“低温脆化”等可靠性测试的要求;
4) 满足UL1581对浅色LSZH材料的UV老化测试要求(碳弧暴露or氙弧暴露,300Hrs/720Hrs)。
1.4. 在实现产品高阻燃效率的条件下,依然能够满足网络线行业对材料的高速押出需求。在规模化的高速押出过程中,极少出现表观粗糙、线径波动超标、断线、不圆整等押出劣化表现。
二、 解决的问题
2.1. 解决了传统的高阻燃LSZH材料+阻燃PE骨架材料,应用于U/UTP、F/UTP等带骨架的网络线产品时,常见的传输性能和阻燃性能无法同时满足测试要求的行业难题;
2.2. 领先的高分子材料和阻燃协效配方体系,解决了常规LSZH材料在追求高阻燃效率的配方体系中,采用大比例的无机阻燃剂(Mg(OH)2、 Al(OH)3,etc.)来满足阻燃要求,但不可避免地导致材料的机械性能、可靠性、无法满足标准要求,以及加工性也难以实现规模化量产的行业难题。
2.3. 打破国外材料在这一高要求应用领域的长期垄断,具体明显的性价优势。
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
