[技术资料] 进口FEP管性能参数和MSDS
P:2020-07-21 18:44:14
FEP管又被叫做FEP透明管、透明铁氟龙管、可溶性聚全氟乙丙烯管,因为具备很多优良的性能,常常被用于热交换器、蒸汽管;各种频率电线电缆护套,槽绝缘管;各种腐蚀性介质(苛刻溶剂)输送管道;液晶制造装置;高纯度试剂输送管;替油电机用糟绝缘管;通体单端发光单芯光纤用管;空调线束组件用管。君昇旗下的FEP管有进口的和自产的两种,那么进口的FEP管性能参数和MSDS怎么样呢?一起来看一下。
性能参数比较好理解就不多解释,我们首先来看一下什么是MSD,SMSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全技术说明书,亦可译为化学品安全说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。
接下来就来看一下君昇旗下的进口FEP管的性能参数和MSDS。
性能参数和物化参数:
名称
FEP
抗张力强度kp/cm2
280
伸长度%
300
挠[弯]曲模量kp/cm2
1400
硬度
D55
熔点℃
305
最高工作温度℃
﹢260
最低工作温度℃
-200
非燃烧界限
Rated 94 VO
水吸收20℃, %
<0.01
抗风化性能
Excellent
密度g/cm3
2.1
介电常数1电容率1 MHz
2.1
耗散因数(介质损耗角)
0.0002
抗有机溶剂性能
Excellent
抗酸碱性能
Excellent
弹性
Good
辐射电阻[阻力], rad.
比热容cal/g/℃
0.29
热导率。cal.sec.sq cm/℃/ cm
5 x10的负四次方
线性膨胀系数cm/ cm/℃
9x 10的负五次方
冲击强调
焦耳/米
无断裂
硬度
shore D
71
动摩擦数
小于3米/分钟
0.2
熔点OC
315
最高使用温度
260
阻燃温度
VO
VO
极限氧指数
大于95
燃烧热
千焦耳/千克(英热单位/磅)
5.9
介电常数
1000000赫
2.1
耗电因数
1000000赫
0.0001
抗电弧性
秒
大于250
耐候性
耐久年数
抗化学溶剂型
优良
优良
有关MSDS因为篇幅原因无法详尽叙述,下面截取其中一些片段的图片供大家参考,如果想了解更多可以咨询厂家。
深圳市君昇科技有限公司坐落于经济发达的广东省。公司自创办以来,创建了具有先进水平的多条氟塑料制品生产线,已形成了成熟的挤出、注塑、传递及熔融焊接等加工成型方法。公司引进国外先进的高精专业制造设备和完善的检测设备,率先通过了ISO9001:2000标准的质量管理体系认证,并获得多项专利技术。2019年伊始,公司又在东莞市茶山镇东华智造园扩建新的生产研发基地---东莞市君昇氟塑料制品有限公司。
drawing cone - 拉线塔轮,拉线鼓轮 (0) 投诉
