首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电子线VW-1、FT1、FT2的差异
P:2020-07-21 18:32:51
客户都很关注电线燃烧性能,但是对电线燃烧性能等级不是非常熟悉,现在给大家简单介绍下UL电子线常见燃烧等级的区别:
UL电子线常见燃烧等级如下:
1、VW-1 垂直燃烧:
具体测试方法:
1.1 对垂直试样施加5次15秒的标准试验火焰。
1.1.1 如果试样上的火焰在15秒内熄灭,施火间隔应为15秒。
1.1.2任何一次移开灯后,火焰残留时间超过15秒,则待残焰熄灭后再移入燃烧灯进行下一次燃烧。
1.2 判定
1.2.1 如果5次中任何一次施火后试样上的指示旗烧毁或烧焦25%以上(可用布抹去的烟灰或则褐色烘烤部分忽略),则应评定试样NG.
1.2.1 如何在任何时候任何试样发出的燃烧或灼热的颗粒或者燃烧的液滴落点燃试验表面的棉层或任何一次施火后试样继续燃烧60秒以上,则应评定试样NG.
2、FT1 垂直燃烧:
具体测试方法:
同VW-1测试方法,只是不评估燃烧滴落物点燃棉层。
3、FT2 水平燃烧:
具体测试方法:
3.1 对成品电线电缆施加1次30秒的标准试验火焰
3.2 试验判定
3.2.1 任何试样上烧焦部分的总长度不得超过100mm,如超出则判定NG。
3.2.2 任何时候任何试样发出的燃烧或灼热的颗粒或燃烧的点滴点燃底层的棉层,则判定试样NG.
4、Cable flame:
具体测试方法:
4.1 对成品电缆的垂直试验施加3次60秒的标准试验火焰,施火间隔为30秒。
4.2 试验判定
4.2.1 如果3次施火后任何试样上的指示旗烧毁或者烧焦25%以上(可用布抹去的烟灰或则褐色烘烤部分忽略不计),则应评定试样NG.
4.2.2如何在任何时候任何试样发出的燃烧或灼热的颗粒或者燃烧的液滴落点燃试验表面的棉层或3次施加火焰后,任何试样继续燃烧60秒以上,则应评定试样NG.
从严酷度相序排列依次为VW-1→FT1→Cable flame→FT2,但是也不是等级越高就一定越好,UL官方对每款UL标准线都是有定义的,大部分产品均只要求水平燃烧等级,因为等级越高材料的成本就越高。最终需要根据客户产品实际运用场景,选择合理的等级。这样产品的性价比搭配更合理。
以上信息来自惠州市以泰克电线电缆有限公司官网www.--eleteck.com.cn,如想了解更多电线知识请收藏网址。
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
