挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 请大家帮忙分析一下,护套僵块,疙瘩,都集中在合胶缝处,是什么原因造成的?
wanlan348
P:2020-07-21 11:32:51
view - 图,像;检查
wanlan348
P:2020-07-21 11:34:48
都是在刚开机时,或停机一段时间,重新开机时,会特别严重,生产了两三百米后就好转了,到底是何原因,工人说是原材料的问题。
suspender - 挂钩
游客
P:2020-07-21 12:42:53
机头没加滤网?
cooling chamber - 冷却室
daoshudiyi
P:2020-07-21 16:25:18
滤网放2层 估计开机前螺桶螺杆没清理或者料在螺桶内停留时间过长有焦了吧。
passive component - 无源器件
游客
P:2020-07-21 16:33:11
1.混料 2.加工温度不够 3.换网目清理机头 4.停机时间久了,开机前先快速排料
group velocity dispersion - 群速度色散
匿名
P:2020-07-24 18:45:47
机头合胶缝位置确实容易出现问题,关键要看温控。开机200米就消失的情况,就是提醒你要多排料,让PVC充分塑化。
或者通过适当提高机头、机脖温度来加快塑化。
straight-line wire drawing machine - 直线式拉线机
(1)
P:2020-07-25 08:44:01
停机时间长产生的焦料 看看模具有没有台阶
EPT - ethylene-propylene terpolymer乙烯-丙烯三元共聚物
jintaolq
P:2020-07-25 10:43:33
看机头内部 和芯棒模芯 有没有可能积料的地方产生死料
观察机头加热块 下方的 是否有悬空现象没有与机头紧密结合导致底部加热不充分
其他的楼上都总结了 参照去排查就行
AWC - Accra-Wire Control阿克拉线材管理公司(阿克拉是加纳首都)朗达克电线电缆公司(美国)
