[技术资料] FEP管和F46管的制作工艺
P:2020-07-20 18:35:06
作为一种典型的氟塑管,F46管和FEP管超高分子量聚乙烯管的耐磨性是非常突出的,比起尼龙、碳钢、不锈钢等管材都要高出好多倍。正是因为如此,它的砂浆磨损都要比所有的塑料管、铸铁管、碳钢管都小的多。
超高分子量聚乙烯管的的厚度也有较多的选择,可满足不同场合的使用需要,相比普通塑料来说这种氟塑管的热变形温度也是相当高的,而且其冷脆温度几乎没有下限,从而有很高的断裂伸长率。
正因为上述种种性能,使得超高分子量聚乙烯管承受管子应力,吸收冲击载荷和关停出现的水压波动。因此在工程使用中,氟塑管不需和钢管复合就可以单独使用,并且可到达工况管道正常运行的要求。
这种管子制作也比较简单,首先是处理液的配制,也就是将一定量的金属钠加入到四氢呋喃与萘的溶液中,其中金属钠的质量分数控制在3%-5%,在室温下搅拌一段时间后直至溶液颜色呈现深褐色或黑色就可以了。
然后将等待处理的工件浸入到该溶液中约5-10min,取出再用丙酮溶液浸泡3-5min从丙酮溶液中取出工件,用清水漂洗干净后置于阴暗处自然干燥。随后选择环氧树脂、有机硅或聚氨酯做粘合剂,将其均匀涂于处理过的待粘接表面并立即粘接,并保证粘接牢靠。
按照上述方法,这一氟塑管就基本制作完成了,但在使用之前尽量还要予以测试,如果各方面性能都合格的话,才能正常使用。
drainage performance - 排水性能 (0) 投诉
