首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 架空绝缘蒸汽交联后擦破修复方法
P:2020-07-19 11:07:57
对于1KV和10KV架空绝缘电缆,生产完成后需进行蒸汽交联,分子结构由线性变为网状结构,从而使热延伸和热收缩符合标准要求,未蒸汽交联前属于线性结构,如果绝缘擦破,可以用本体进行加热修复,蒸汽后网状结构则难以修复;我们开发了一种黑色自交联绝缘修复带,主要针对蒸汽后绝缘层擦破修复;
         使用方法:清理干净擦破处油污及水分,重叠绕包带材到需要的厚度,然后外面包覆一层护套高温带,用加热枪上下四周均匀加热,待全部融化后,过个10分钟拆开带材,自然冷却后进行浸水耐压试验,通过后就OK了;
咨询热线:15961570736
擦破修复后的
possibility to tandemize processes - 生产工艺串列化的可能性(如把拉线、挤绝缘、包带、挤护套等工艺串联起来,实现连续生产的可能性) (0) 投诉
P:2020-07-20 11:08:06
这个方法可以应用到低压交联力缆绝缘线芯火花击穿或破损的修补吗?
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2020-07-25 10:24:18
可以的,有红色 黄色 绿色 蓝色 白色 黑色,满足各种颜色需求,绕包到需要的厚度后,用热塑枪加热,完全熔化即可;15961570736刘经理
submarrine equalizer - 海底均衡器 (0) 投诉
P:2020-07-28 10:38:30
clp521:
stratified insulation - 分层绝缘 (0) 投诉
P:2020-08-07 12:11:15
草原雄鹰:
wire relaxer - 导线张弛调节器 (0) 投诉
P:2020-08-07 12:13:16
shape - 形状;模型 (0) 投诉
P:2020-11-09 11:43:18
有需要可与我联系试样,效果好再洽谈
DTR - data transfer rate数据传送速率 (0) 投诉
P:2021-02-19 11:08:30
架空线修复后外观不好看,绝缘线芯外面有护套看不出
ITV - industrial television工业电视 (0) 投诉
P:2021-07-24 00:30:56
草原雄鹰:
可以的详情请致电13784041899
reel - 线盘(一般指中、小规格的) (0) 投诉
P:2021-09-12 10:40:05
草原雄鹰:
可以的,15961570736
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2021-12-23 09:43:00
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
