首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电线电缆模拟设计研发和实验辅助系统
P:2020-07-17 13:26:01
看到这么高大上的标题,大家莫慌。这只是本人的一个美好的愿望而已。如果开发出这么一款研发设计和实验系统,那真是我电线电缆行业的莫大的功勋,这样一来,设计人员就可以动动鼠标,改改材料和结构,设置一下工作和实验条件,就把新功能产品开发出来了。省力省钱,岂不快哉。希望有大神能够研发出这么一套系统,我花多少钱都要。
single-twist buncher - 单倍束线机,单节距束线机 (0) 投诉
P:2020-07-17 14:47:45
看看现在的制图软件 建模 模拟 已经很强大了
这个想法并不是遥不可及的
只是现在的制图软件涵盖的行业太多太多
longitudinal water blocked cable - 纵向阻水电缆 (0) 投诉
P:2020-07-17 15:30:14
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2020-07-17 15:39:44
jintaolq:
这个想法并不是遥不可及的
只是现在的制图软件涵盖的行业太多太多
嗯,需要有人把基础数据库建立起来,包括各种材料的属性参数,以及各种计算公式的引入。
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
P:2020-07-17 17:01:05
60万一套,只能一个电脑用
AMI - Alternate Mark Inversion极性交替反转双极性码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
P:2020-07-18 09:54:18
CSDLC:
60万一套,只能一个电脑用
有吗?
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2020-07-19 08:41:04
不觉明历火线留名
corrosive agency - 腐蚀媒介,腐蚀介质 (0) 投诉
P:2020-07-19 09:49:26
如果真有就太好了
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
P:2020-07-19 14:27:01
老板来一套,我们都下岗了
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (1) 投诉
P:2020-07-20 07:17:22
个人认为,如果数据都能从软件中得到,就不会存在物理学界的理论派与实践派之间的纷争了!标准说法就是,软件硬件都得一起上。人机料法环,人排第一位的。
environmental contamination - 环境污染 (1) 投诉
P:2020-07-20 08:09:38
这种系统是有的,很多仿真软件都可以实现,但是对于中低端电缆来说,在上面所花的时间和精力远远大于目前的开发手段....而且目前的电缆结构相对稳定,换汤不换药,设计相对简单,主要是工艺上面的控制、改进和原材料的开发创新。
copper smelting - 熔铜,炼铜 (0) 投诉
P:2020-07-20 11:00:21
大家忽略了实验模拟,如果设计出的电缆可以向原子弹爆炸模拟一样看到效果,那么老化、阻燃耐火、耐油耐酸,额定载流量等等费时费力的实验就可以小成本完成了
photoelectric punched-tape reader - 光电穿孔带阅读器 (0) 投诉
P:2020-07-20 11:01:24
老板来一套,我们都下岗了
老板要的是结果,但是过程,还是要专业人士来完成的
Sealmatin - 加拿大发明的一种铝-聚乙烯粘接护层(用于公用天线电视干线及配线上) (0) 投诉
P:2020-07-20 14:52:13
现在ug solidworks等制图软件已经可以模拟各类材料的受力 受力点都是可以直观显示 能捕捉出数据的
可以画好模具 (冲压 或者 注塑) 设置材质 模拟运行 材料受力 剪切力 屈服强度 及注塑模拟材料的流动 都是可以实现模拟的
电缆这块专业的设计软件 还没有接触过 但也不代表没有
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2020-07-20 14:52:21
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
24
